Sonoff per luci scala
  • Sonoff per luci scala
    Salve,
    volevo collegare un Sonoff per controllare da remoto le luci della scala e magari creare delle programmazioni in modo da simulare la presenza da remoto quando non sono sul posto.
    Attualmente funzionano con un relè temporizzato il quale passa per tutte le lampadine e vi sono vari pulsanti che attivano tutte le lampadine.
    Come potrei agganciare un SONOFF in modo tale da poter fare quanto richiesto?
    Vorrei che quando il sistema venisse attivato tramite il telefono non si spegnesse dopo un tot tempo (come succede adesso), mentre quando viene attivato da pulsante vorrei che funzionasse normalmente esattamente come fa già adesso.
    Ciao giggi23 e benvenuto su EA.....
    Il modo più semplice per fare ciò che chiedi è collegare una Sonoff (Mini, Basic...) in parallelo al relè, Le limitazioni saranno però: impossibilità di vedere in app lo stato del utenza (se si controlla con i pulsanti), necessità di spegnere dal app l'utenza se da questa è stata accesa.
      Ahh!!!... se dovessi fare oggi un impianto per le luci scala cambierei tutto.
      Le luci (anche a gruppi di due o più per zona) le farei accendere tramite singoli sonoff comandati da uno o più rilevatori PIR di zona.
      Niente più pulsanti.
      Niente più temporizzatori.
      Niente più cablaggi complessi.
      Come ho fatto a casa mia, anche utilizzando i DW, se apro una delle porte di ingresso (e solo se c'è buio) mi accende alcune luci.
        Grazie dell'aiuto e del benvenuto.
        Per parallelo cosa intendiamo? Un sonoff attaccato dietro al relè? In che modo posso farlo? Mi scuso per l'ignoranza.
        Detto questo, ipotizzando che io attacchi un sonoff in parallelo al relè, dato che quest'ultimo è di tipo temporizzato, la mia domanda è: qualora accendessi il sonoff tramite l'app, le luci si spegnerebbero allo scadere del tempo impostato, come farebbero nel caso in cui fosse acceso tramite pulsante, oppure no?
        Questa è una soluzione che potrebbe andare bene.
        In sintesi,
        Accesa dall'app -> Luce continua fin quando non la spengo dall'app
        Accesa tramite pulsante -> Luce si spegne tramite il timer del relè
        Grazie ancora del supporto.
          No, in parallelo vuol dire che al utenza arriva sia la fase dal relè (immaginando che il relè interrompa questa) che dal Sonoff. In tal modo, agendo con i pulsanti avrai la temporizzazione, tramite lo smartphone l'accensione a tempo indefinito o secondo temporizzazioni impostate in app ... praticamente, volendo stabilire una scala gerarchica, l'ON in app vince sul pulsante a prescindere se questo sia stato o meno premuto.
          In sintesi,
          Esatto!
          Una limitazione ulteriore, come su detto, è il non avere un riscontro in app se le luci sono state accese con i normali pulsanti.
          Lo schema è pressapoco il seguente....
Nome:   Mini su relè temporizzato.jpg
Dimensione: 35.5 KB
          .... ho usato una Sonoff mini ma qualsiasi andrebbe bene
          P.S.
          Per altri schemi e "how-to" generici nella mia firma trovi una guida abbastanza completa. Ti consiglio inoltre QUESTA discussione
          Ultima modifica di Lupino; 11-01-2020, 00:06.
            molto interessante ma io vorrei utilizzare al secondo piano il mio sonoff mini per comandare le luci scala. ho anche un pulsante di comando dentro casa. ma da dove prendo il neutro ? non certo dall'impianto di casa mia. non riesco a trovare il neutro della luce scala sul mio pianerottolo. Forse parte dal temporizzatore (che è collocato accanto al portone di ingresso scala) e va direttamente alle lampade della scala ? potete aiutarmi per favore ? Grazie.
