Sonoff Mini, Relè, 2 Lampadine
  • Sonoff Mini, Relè, 2 Lampadine
    Salve a tutti, ho cercato la mia situazione negli altri topic ma non l'ho trovata, mi scuso in anticipo se fosse stato già trattato.
    Ho due punti luce comandati da tre pulsanti tramite relè presente nella cassetta di derivazione, precisamente questo relè
Nome:   s-l1600.jpg
Dimensione: 43.6 KB
    I punti luce si accendono su 4 stati on/on on/off off/on off/off.
    E' possibile collegarvi un sonoff mini ed avere lo stesso funzionamento? o magari un sonoff che non conosco.
    Grazie in anticipo.
    P.S.: Ho effettuato il collegamento con un relè uguale che comanda un singolo punto luce da più pulsanti, ma con due punti luce sono in dubbio.
    Ciao profano e benvenuto su E.A.
    Si, si può fare ed in due modi differenti, il primo, più semplice da realizzare ma che non da la possibilità di vedere il reale stato del utenza è riportato nella guida che trovi nella mia firma (pag. 23 Basic e CH4 Pro). Per il secondo invece, se può interessarti, posso preparati lo schema ma nel realizzarlo dovrai andare a modificare in parte la tua linea
      Sono molto interessato, spero di essere in grado di apportare tali modifiche non essendo io un addetto ai lavori.
      Vorrei ottenere ovviamente il risultato completo con tutte le funzioni possibili.
      Ti comunico che attualmente, ho collegato 2 sonoff mini: S1 ed S2 del mini al relè e su ciascun mini su Lout una lampada.
      Funziona, ma non è il massimo suppongo.
      Grazie mille
        Ti comunico che attualmente, ho collegato 2 sonoff mini....
        Ok, era quella l'alternativa, praticamente hai seguito questo schema....
Nome:   Mini_sequenziale.jpg
Dimensione: 59.5 KB
        .... allora non ci sono altre possibilità. A meno di non sdoppiare completamente le linee
          Si esatto ho applicato quello schema dopo averci pensato un pochino ci sono arrivato per logica. A saperlo prima che c'era il tuo pdf eheheheh
          Grazie mille per l'aiuto.
          Potrei sostituire i due Mini con un Sonoff Dual R2?
            No, la dual non espone (direttamente) i contatti per collegare controlli esterni. Potresti farlo, modificandola (ci si collega ai pin sulla scheda), eliminando il relè ed usando un pulsante, o una serie di pulsanti, per ogni utenza (luce)
              Sonoff mini e supporto con rele finder 26.02 4 accensioni
              Salve e di conoscerti e Piacere di conoscervi sono nuovo nel gruppo nel forum Ho necessità avendo acquistato dei sonoff mini di recente e avendo applicato uno di questi all'accensione delle luci di una stanza applicando un relè 26 01 Finder nella stanza di fianco invece ho un relè finder commutatori 4 accensioni Se non erro è il 26 02 Volevo sapere come utilizzare il sonoff mini applicato a questo relè o in sostituzione totale per mantenere l'accensione delle due lampade gestite dall'attuale relè commutatore Finder 26 02 che come anticipato prima ha 4 stati tutto acceso accesa 1 accesa 2 spento tutto Vi ringrazio per la disponibilità e sicuramente la competenza Maggiore alla mia non ho comunque difficoltà a muovermi con le linee qualora ve ne fosse necessità di conseguenza sono aperto a qualsiasi tipo di soluzione l'importante che sia per mia praticità dal punto di vista della comprensione più descrittiva possibile o più descrittive possibili anche di cose che non qualche modo voi dareste per scontato semplicemente perché mi diletto col fai da te e non sono un tecnico Come sicuramente voi altri un saluto Rimango in attesa di vostri suggerimenti Grazie ragazzi
                Ciao Elyon, benvenuto anche a te...
                ... applicando un relè 26 01 ...
                Immagino che il relè fosse già presente (linea pulsanti - relè) per cui, non volendo sostituire i pulsanti con deviatori/invertitori, hai collegato la Mini al 26.01, giusto?
                ...Se non erro è il 26 02 ...
                E' il 26.04, ma ciò che cambia è solo la sequenza. A prescindere dal codice.... la via più semplice per controllare un relè sequenziale è utilizzare la mini come se fosse un pulsante, attivando cioè l'opzione di inching (variazione graduale) in app e settandola a 500ms/1s
                Lo schema è abbastanza semplice, l'unica cosa a cui porre attenzione è la coerenza di polarità tra il polo controllato dai pulsanti e quello in uscita dalla Mini
                P.S.
                Ovviamente essendo un relè sequenziale i cui possibili stati non sono solo ON e OFF, ti sarà impossibile avere in app il reale stato del utenza
                  Ciao caro ti ringrazio
                  Il relè attualmente montato e effettivamente un 26.04 ed è quello sul quale voglio andare ad operare, mentre Ieri ho lavorato velocemente perché avevo compreso e utilizzato anche uno schema, sul 26.01 per un altra stanza dove l accensione e unica. Dove è montato il 26.04 invece ci sono due lampade distinte che usano lo stesso relè ciclico a 4 stati. Vorrei come chiedevo poter se possibile applicare, seguendo uno schema, che se vi va vi chiedo di fornirmi se già in vostro possesso, il sonoff mini anche sul 26.04. Comprendo la logica del inching, non visualizzo e comprendo la logica per per montare il sonoff mini sul 26.04 e di conseguenza vi chiedo istruzioni specifiche e dettagliate che non lascino nulla per scontato così è più semplice per me capire. Grazie infinite per l impegno e l attenzione
                    Allora.... non sarò breve ma mi preme esplicare la cosa (spero) nel miglior modo.
                    Partiamo da come normalmente sono le linee pulsanti - relé P.P. (bistabile). Gli schemi generali di collegamento sono i seguenti...
Nome:   Mini 2601.jpg
Dimensione: 35.3 KB
                    ... a sinistra per il modello 26.01 a destra per il modello 26.02 (in pratica un 26.01 bipolare) e i sequenziali 26.03, 26.04, 26.06, 26.08.
                    Si parla di schemi generali in quanto, anche se a livello pratico è la medesima cosa, vi è la possibilità che il polo diretto al relè (e al utenza) non sia il neutro come nei disegni ma la fase e, viceversa, quello controllato dai pulsanti il neutro in luogo della fase.
                    Volendo inserire una Mini in tale tipologia di linea va però fatto un distinguo sia nella modalità di controllo, sia nella tipologia di relè (semplice PP o sequenziale).
                    Per quanto riguarda la modalità di controllo, è possibile infatti avere il posizionamento della scheda sia a valle che a monte del relè... da cui, esplicitando per il caso 26.01 ....
Nome:   Mini 2601_1.jpg
Dimensione: 60.3 KB
                    .... (pregi e difetti) la prima modalità di collegamento è sicuramente più semplice da esplicitare in quanto l'unico particolare a cui prestare attenzione è l'uguaglianza del polo diretto ai pulsanti (nero) e di quello in uscita dalla Mini (marrone) che, come già visto, nel caso evidenziato è la fase. Di contro però rappresenta una "domotizzazione" molto relativa in quanto non è possibile il riscontro in app del reale stato del utenza.
                    Il secondo schema impone invece il controllo finale del utenza alla Mini per cui, seppure sia necessario modificare maggiormente la linea, ci darà la possibilità di controllare effettivamente da remoto la nostra utenza.
                    Medesimo discorso va fatto nel caso dei relè sequenziali con, però, una variante: se lo schema applicativo, nel caso di Mini a valle del relè, ricalca abbastanza fedelmente quello già visto; nel caso di un posizionamento a monte è necessario invece l'utilizzo di due schede, una per utenza. Per cui in questo ambito gli schemi saranno i seguenti....
Nome:   Mini 2601_2.jpg
Dimensione: 74.5 KB
                    .... anche qui i pregi e difetti sono i medesimi di quelli già visti, ovvero: controllo limitato ma maggior semplicità di installazione nel primo caso; controllo completo ma installazione più laboriosa nel secondo caso.
                    P.S.
                    A prescindere dai colori utilizzati, solo il blu rappresenta il neutro, gli altri sono tutti rappresentativi di fase (interrotta, diretta o "pulsata")
                    P.P.S.
                    Le specifiche dei relè Finder serie 26 sono disponibili QUI
                      [ATTACH=CONFIG]76681[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]76683[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]76684[/ATTACH]
                      P.S.
                      P.P.S.
                      Che dire.... ccezionale... mi hai fornito tutto ciò di cui avevo bisogno. Tutto molto chiaro, splendido. Ti ringrazio di cuore. Chiarissimi gli schemi e le logiche che mi hai spiegato. Mille mille grazie. Provvederò con l applicazione di due mini e se avete piacere vi condivido il risultato. Potrei ora auguro a tutti voi una splendida giornata.
