< Sonoff 4ch pro r2 siamo al 4° che si guasta - EnergeticAmbiente.it
  • Sonoff 4ch pro r2 siamo al 4° che si guasta
    Buonasera Tutti,
    è un rompicapo dal quale vorrei venire fuori perché non mi piace essere sconfitto senza capirne neanche il motivo.
    Lo smart switch è collegato con una porta slide che ha 4 funzioni. Dopo un breve periodo in cui funziona regolarmente muore quasi totalmente. I pulsanti non producono alcun effetto, la parte che sembra funzionare è quella relativa alla programmazione del comando RF e ogni tanto un relè prende il comando ma non riesco più a disattivarlo se non spegnendo.
    Dal momento che non m'interessava utilizzarli in WIFI non ho mai fatto l'accoppiamento che se non ricordo male consente di aggiornare il firmware e adesso che volevo provare non ho alcuna risposta. Dopo avere guastato il primo ho provato ad usare alimentazione separata rispetto a quella della porta e successivamente ho interposto dei relè per voler ulteriormente isolare il tutto.
    Adesso mi trovo con lo switch n. 4 (in ordine di acquisto) guasto.
    Qualcuno ha idea di cosa possa succedere? Esiste un (reset factory) ?
    grazie per un Vs. supporto
    Ciao Ettore65,
    le uscite della CH4 sono già elettricamente separate dal carico per cui l'aggiunta di ulteriori relè è assolutamente inutile.
    Un "factory reset" non esiste, in casi simili si consiglia comunque di resettare la parte RF premendo S5 e mantenendolo premuto sino all'accensione di tutti i LED e allo spegnimento, dopo qualche secondo, degli stessi.
    Volendo poi presupporre un problema sulla linea di alimentazione (sbalzi di corrente o "spike" dovuti ad altre utenze) si può pensare di alimentare la CH4 non con la 230V ma con un alimentatore attraverso la relativa porta 5-24V
    P.S.
    Se la tua intenzione è di utilizzare solo la parte RF perché una CH4 Pro?
      Grazie per il Tuo intervento.
      Rispondo prima alle Tue domande e poi riporto quanto ho potuto capire facendo alcune prove.
      Solo RF perché al momento l'area in cui sono montati (ne uso due) è sprovvista di connettività ma l'idea è quella poi di fare funzionare il tutto esclusivamente in wifi.
      So che i contatti sono puliti e isolati ma volevo escludere qualsiasi cosa potesse in qualche modo condizionare il funzionamento avendo inizialmente la stessa fonte di alimentazione. Ho anche fatto le mie prove con alimentazione 12/24 Volts.
      C'è un colpo di scena, ovvero connessi a casa mia in wi-fi funzionano correttamente non uno ma due che ritenevo fossero guasti.
      Ho fatto l'upgrade ad ultimo firmware e li ho in prova da qualche giorno. La mia conclusione quindi è che senza connettività wi-fi vanno nel pallone? Connessi in wi-fi funzionano senza problemi. Non appena spengo il wi-fi non rispondono più. Ma ha senso tutto ciò?
      Ultima stranezza che rilevo è che i due modelli hanno il medesimo firmware 3.3.0 PSF-804-GL eppure presentano menù differenti.
      In un modello ho il Power on state e nell'altro l'interlock enable.
      Anche questa cosa mi sta facendo impazzire.
