Sostituire relè 27.01 con sonoff mini contatto pulito
  • Sostituire relè 27.01 con sonoff mini contatto pulito
    Buongiorno,
    ho 3 pulsanti che accendono un punto luce per mezzo di un relè finder 27.01, i pulsanti hanno il neutro in comune.
    Vorrei modificare un sonoff mini a contatto pulito e sostituire il relè. E' possibile questa operazione? Oppure conviene sostituirlo con un relè finder 26.01 e non modificare il sonoff?
    Grazie per eventuali risposte, e grazie per l'ottimo lavoro che è stato fatto nel forum davvero interessante...
    No, la Sonoff Mini non funziona con i pulsanti ma solo con interruttori e linee deviate o devio-invertite
    Oppure conviene sostituirlo con un relè finder 26.01...
    Si, è l'unica strada percorribile.
    Seguendo il link (e relativa password) che trovi in QUESTA discussione è ancora possibile scaricare gratuitamente la mia guida relativa ai collegamenti delle schede sonoff e similia. In essa trovi anche lo schema pulsanti-rele-Mini che ti serve
      Grazie Lupino, avevo visto la tua guida, hai fatto un ottimo lavoro. Se faccio modifica del pulsante e mod contatto pulito posso farlo?
      Farei così :
      Neutro su N
      Fase su contatto pulito 1
      Ritorno lamp su contatto pulito 2
      S1 e S2 vuoti
      Neutro interruttore su pulsante 1
      Altro filo pulsante su pulsante 2
      Non so se sono stato chiaro....
      In questo periodo è difficile pure comprare un relè ahahahah
        Il problema è che i pulsanti attualmente mandano la 220V al relè finder mentre col sonoff avresti bisogno di chiudere il circuito dei contatti s1 e s2.
Nome:   sonoff-mini-punto-luce-interrotto.jpg
Dimensione: 74.3 KB
          Si, in tal senso è fattibile ... ovvero collegando la linea pulsanti ai contatti dello switch on-board. E non ti serve neppure creare un contatto pulito
          I collegamenti saranno:
          • Fase e neutro ad alimentare la Mini (Nin e Lin)
          • I due fili provenienti dal/dai pulsanti a muro .... privi di qualsiasi tensione (sia fase che neutro)... ai nuovi contatti creati sullo switch interno
          • Fase in uscita dalla Mini alla lampada (Lout)
          Se hai problemi fammelo sapere che vedo di buttar giù lo schema
          P.S.
          Ci sarebbe anche un altra possibilità che, pur permettendoti di riutilizzare il 27.01, non ti darebbe però modo di avere in app il riscontro del effettivo stato del utenza. Ovvero collegare la Mini direttamente al relè (rispettando dovutamente le polarità) e attivare l'inching in app
            Non è detto sia semplice.
            Dato che dai pulsanti passa la 220V probabilmente non sono stati lì a tirare 2 fili per ogni pulsante fino al relè ma se c'è una presa elettrica hanno preso la fase da lì e tirato un solo filo al relé.
            La cosa migliore da fare secondo me sarebbe tirare un doppino telefonico di quelli con la guaina esterna ad ogni pulsante.
              Giusto, infatti specificavo.... privi di qualsiasi tensione (sia fase che neutro)..... Nel caso non si riuscisse a sganciare ogni contatto tra pulsanti e linea, un semplice doppino rimane, come indica dumah, la scelta migliore oltretutto, date le dimensioni esigue, rimane facile da inserire anche in cavidotti/corrugati particolarmente affollati.
                Grazie a tutti per la risposta, sono riuscito a comprare un relè 26.01, in questi periodi non è facile!! Ho già montato tutto!
                Grazie per l'aiuto.
