[illuminazione] SFARFALLIO LAMPADE RISPARMIO ENERGETICO
  • [illuminazione] SFARFALLIO LAMPADE RISPARMIO ENERGETICO
    Ho installato nella mia abitazione interruttori di marca VIMAR serie IDEA ciascuno dei quali è provvisto di spia luminosa sull'interruttore stesso. Collegando come carico una normale lampada ad incandescenza va tutto bene. Se invece collego una lampada a risparmio energetico (io ad esempio ho usato Philips), il neon della lampada, anche quando spengo la luce, continua ad emettere una fievole (ma visibile) luce ad intermittenza... Un disturbo insomma che, ho verificato, è dipendente dalla spia luminosa inserita nell'interruttore. Se stacco infatti la spia, il disturbo sparisce e la lampada a risparmio energetico si spegne completamente, senza più nessun disturbo. Premetto che le spie degli interruttori sono collegate in modo tale da avere SPIA ACCESA-LAMPADA SPENTA e VICEVERSA. Qualcuno sa dirmi se c'è la possibilità di ovviare a questo inconveniente... Magari basta un filtro... Grazie e scusate se sono stato prolisso....
    In pratica, hai collegato la spia in parallelo all'interruttore. Ossia,in seria al neon! Per quello il neon resta debolmente eccitato,riceve 220 volt dalla conduzione della spia. Di solito le spie si usano per individuare l'interruttore al buio. Dovresti collegare la spia alla fase e al neutro,e non in parallelo all'interruttore.Il neon non emetterà piu' una luce fioca,e la spia resterà sempre accesa ( in effetti che te ne fai di una spia che si spegne se il neon è acceso??la spia deve agevolare chi entra al buio in camera,e basta ). Salutissimi
      <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (OggettoVolanteIdentificato @ 22/9/2005, 19:08)</div><div id='QUOTE' align='left'>In pratica, hai collegato la spia in parallelo all&#39;interruttore. Ossia,in seria al neon&#33; Per quello il neon resta debolmente eccitato,riceve 220 volt dalla conduzione della spia. Di solito le spie si usano per individuare l&#39;interruttore al buio. Dovresti collegare la spia alla fase e al neutro,e non in parallelo all&#39;interruttore.Il neon non emetter&agrave; piu&#39; una luce fioca,e la spia rester&agrave; sempre accesa ( in effetti che te ne fai di una spia che si spegne se il neon è acceso??la spia deve agevolare chi entra al buio in camera,e basta ). Salutissimi</div></div><br> Grazie mille per la risposta. Immaginavo qualcosa del genere. Visto che l&#39;impianto elettrico è stato fatto da una ditta specializzata pensavo che ci sarebbero arrivati da soli. Evidentemente hanno considerato che io non montassi lampade a risparmio energetico ma semplici lampade ad incandescenza (con le quali il problema non si poneva&#33... oppure semplicemente hanno visto che si faceva molto prima a collegare la spia in parallelo all&#39;interruttore (quindi in serie alla lampada) piuttosto che collegarla tra fase e neutro. Cercando qua e la avevo anche trovato come consiglio della ditta produttrice, di inserire in parallelo alla spia un condensatore da 1,5 microF 400V... ma poi come lo faccio stare dentro alla scatola nel muro&#33; E&#39; troppo grande&#33; Seguirò certamente il tuo consiglio. Mi sembra la via più semplice anche se mi toccher&agrave; di fare passare un po&#39; di fili in più nei muri visto che non tutte le scatole con gli interruttori hanno ha disposizione neutro e fase... Grazie ancora. Marko0466.
        Inserire un condensatore in parallelo alla spia, significa fornire piu&#39; microampere alla lampada al neon,col risultato che lo sfarfallio aumenter&agrave; ancor di piu&#39;.Forse intendevano metterlo in parallelo alla lampada,e non alla spia. Se proprio ti occorre "spegnere" la spia, si possono sostituire gli interruttori con "deviatori".Devieranno la corrente al neon,oppure alla spia.Ma era meglio comprarli prima di fare l&#39;impianto....anche perchè occorre nuovamente far passare un filo neutro nei tubi&#33; Ciao Marko.
