ciao hike,Scall e Zulu64,<br>confermo quanto da voi detto,anche io prima di rassegnarmi alla carica manuale,notando la predisposizione per il secondo foro avevo pensato di aggiungere l'elettrovelvola per l'acqua calda ma dopo aver aperto la lavatrice sono giunto alle vostre stesse conclusioni....
[lavatrici] (.. con mandata acqua calda) Elettrodomestici
ciao a tutti<br>da circa un mese ho collegato sia la lavastoviglie che la lavatrice all'acqua calda.<br>Per la lavatrice avevo qualche dubbio perchè usa poca acqua calda e molta acqua fredda normalmente, cosi invece entra tutta calda, la temperatura impostata sul termostato della lav. è di 30-40 gradi altrimenti i 'panni' escono piottosto stropicciati,<br>per il momento continua cosi.<br>la lavastoviglie è OK, con l'ingresso acqua fredda consumava 1,1 kwh per il lavaggio medio.<br>con l'acqua calda il consumo è di 0,6 kwh, ma con quest'ultimo posso usare anche il lavaggio breva (0.4 kwh)che dava scarsi risultati con a causa del risciacquo con l'acqua fredda.<br>ciao a tutti<br>Livio<br>
<div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (uomobarba @ 30/10/2005, 19:41)</div><div id='QUOTE' align='left'><br><a href='http://it.lge.com/proddivergent.do?categoryId=050401&modelCategoryId =&parentId=0504' target='_blank'>http://it.lge.com/proddivergent.do?categor...=&parentId=0504</a><br><br>queste tre hanno la doppia mandata<br></div></div><br>Scusa, ma io non ho capito se queste lavatrici LG sono tradizionali o a microimpulsi...<br><br><span class="edit">Edited by Lolio - 22/1/2006, 16:49</span>
Ciao Lolio.<br>Io l'ho provata una decina di anni fà.<br>La macchina è rimasta sostanzialmente la stessa anche se non sò se hanno apportato modifiche significative al ciclo.<br>Il test era fatto con detersivo e sporchi normativi, la lavatrice lavava molto male. Peggio della peggiore carica frontale costruita in Europa.<br>Il mio parere l'ho postato, credo in questa sezione, qualche mese fà, ma troverai anche valutazioni positive di altri utenti. Io la sconsiglio.<br>E' la mia opinione, ovviamente.<br>Ciao, Hike <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' alt='smile.gif'>
