< boiler a pompa di calore.. - EnergeticAmbiente.it
  • boiler a pompa di calore..
    Un opinione dai piu esperti.
    Voglio abbassare il consumo di gas per il riscaldamento e ACS. Non voglio mettere pannelli termici per vari motivi... ho pensato questo:
    consumo circa 3000 mq gas anno = 24.000 kw termici
    metterei un impianto fotovoltaico da 3,5 kwp ( ne ho già uno da 2,5 che mi risolve l'esigenza elettrica).
    quindi produrrei circa 3800 kw anno da utlizzare per ACS e preriscaldo dell'acqua di ritorno dai termosifoni ( il vantaggio del fotovoltaico in questo caso è che d'estate mamma enel fa da serbatoio - cosa impossibile con i panneli termici). per fare ciò utilizzerei un boiler a pompa di calore COP medio 2,3-2.5. quindi circa produrrei dall'energia elettrica immagazzianata circa 9000 kw termici.
    andrei a risparmire 1100 mq gas = 800 euro + 1600 euro da gse = 2400 euro e in 10 anni mi ripago tutto.
    Pensavo di mettere il boiler in serie a una caldaietta gas di nuova generazione che probabilmente funziona meglio di quella che ho adesso ( boiler a 60 gradi caldaia parte con acqua sotto i 50 gradi )... quest'inverno ho provato a riscaldare casa con temperatura dell'acqua a 60 gradi e ha funzionato ( 19.5 girono e notte ).
    Probabilmente il ragionamento fa acqua da qualche parte..se qualcuno è cosi gentile da indicarmi dove.
    Con amicizia
    fabio
    ho scritto mq.. chiaramente mc..
    fabio
      Originariamente inviato da rocco.pilaccio Visualizza il messaggio
      Con amicizia
      fabio
      Scusa ma quanto è grossa casa tua?
      (persone, zona climatica, mq... etc etc)
      Grazie...
      PS è per paragonare il tuo impianto al mio.. sto cercando di capire
      la "bontà" dei miei consumi.
      Puffer 750 L 3 serpentine
        ciao, sono 100 mq a 19,5 gradi + 50 a 18 + 100 a 18,5.
        fabio
          fabio
          Ok.. ora i conti un po mi tornano...
          Io grossomodo la metà, o anche meno, ma ho circa 100mq da scaldare, e il dato dovrebbe essere in netta discesa dopo le ultime migliorie.
          Grazie.
