Salve, ho una domanda per gli esperti: se io ricarico il cellulare (o qualsiasi altro dispositivo batteria) attacando la spina alla porta usb del pc o del monitor il consumo di corrente è lo stesso che avrei attaccandolo col caricatore alla presa a muro?
Risparmio su ricarica batteria
Salve, ho una domanda per gli esperti: se io ricarico il cellulare (o qualsiasi altro dispositivo batteria) attacando la spina alla porta usb del pc o del monitor il consumo di corrente è lo stesso che avrei attaccandolo col caricatore alla presa a muro?Tag: Nessuno
In taluni casi potrebbe anche esser minore. Gli alimentatori dei PC, soprattutto di buona qualità, hanno perdite nella trasformazione minori.
Occhio però che, dato il limite generale di corrente della presa USB pari a 500mA, alcuni cellulari, soprattutto quelli delle ultime generazioni, potrebbero avere dei problemi a ricaricarsi
No, generalmente quelli a carica rapida consumano anche 5 volte il carico ammesso da Usb, in genere il telefono si accorge della cosa e si carica lentamente senza fare danni
Il mio con funzione navigatore attiva, in auto con la presa usb di bordo, fatica a mantenere la carica e se viaggi molto va in crisiUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
- 1 mi piace
Se disponibile collegalo alla porta USB di tipo 3 che ha una potenza in A maggiore, te ne accorgi perchè a differenza delle tipo 2 ( di colore nero) la tipo 3 (è di colore blu )
Concordo il trasformatore del PC è molto più 'serio' rispetto al caricatore 220-usb quindi consuma di meno (a patto di utilizzare il pcRegolamento: http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules
... USB di tipo C...
Diciamo che il type C in teoria dovrebbe supportare lo standard USB 3.1 con una tensione sino a 20V e una corrente sino a 5A ..... ma sempre in teoria.
Come dice Elisabetta su un PC una USB 3 potrebbe arrivare a fornire da 0.9A a 3A (USB 3.1) ma dipende sempre dalla mobo .... ehm, pardon, gergo da vecchio smanettone ... dalla motherboard.
