Asciugatrice bosch serie 8 - EnergeticAmbiente.it
  • Asciugatrice bosch serie 8
    Ciao a tutti.
    Ovviamente in questi giorni non lavorativi l'asciugatrice ha smesso di funzionare.
    Modello bosch serie 8 wtw-855r9it, quando premo il pulsante di accensione si accendono i led intorno ad esso come sempre, ma al rilascio del pulsante l'alimentazione sembra scomparire.
    Ho aperto la macchina sperando di trovare qualcosa dietro al pulsante, ma giustamente ho trovato la scheda che non mi sono permesso di toccare.
    Sapete da cosa potrebbe dipendere?
    Il fatto che si accendano i led, ci dà la certezza che l'alimentazione ci sia oppure è un condensatore che comunque mantiene un minimo di energia?
    La penultima volta che l'ho utilizzata ho messo delle scarpe che facevano molto rumore, ho pensato che avrebbero potuto allentare qualche contatto, ma è anche vero che ha funzionato per un ulteriore ciclo tranquillamente.
    PT 90 mq No Gas
    Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
    Aquarea Split 5 Kw J
    I led a cui faccio riferimento sono questi in foto, si vedono all'accensione anche durante il video
    https://www.google.com/search?q=wtw-...id:Nutz1HfH3II
    PT 90 mq No Gas
      La mia non è uguale ma, cmq già un paio di volte è andata in blocco. Tolta la spina e rimessa, poi tutto a posto. Prova. Chissà!
      1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
        Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
        Ciao a tutti.
        Come ti han suggerito, togli alimentazione per un paio di minuti e vedi se torna a posto.
          È stata ben più tempo senza alimentazione ma niente.
          E' venuto il tecnico e tenendo premuta la manopola in una certa posizione è riuscito a far restare accesi i led della scheda display, ma restano sempre tutti accesi anche ruotando il selettore.
          Si sente il rumore del relè dalla scheda principale, il problema è che oltre a dare un generico errore elettronico (errore 56) non si ha la possibilità di far fare alla macchina l'autodiagnosi.
          Il problema sembra essere di comunicazione tra la scheda display e la principale.
          Il tecnico si è portato l'elettrodomestico al centro assistenza in modo da potergli dedicare tempo "quando ne avrà la possibilità".
          Vi aggiornerò, grazie comunque.
          PT 90 mq No Gas
            Aggiornamento:
            la scheda principale ha un relè ed altri ed altri contatti nelle vicinanze bruciati.
            Mi hanno detto che volendo tentare con il recupero delle parti ad occhio non funzionanti, sarebbe comunque una spesa e non si avrebbe la certezza della risoluzione del problema.
            Morale della favola, 250€ per scheda nuova con garanzia e pulizia generale della macchina.
            PT 90 mq No Gas
              Questo è il consumismo, alcune volte non vale la pena far riparare, a partire da 350€ prendi una Beko in PDC. Io ce l'ho da 4 anni e va benissimo. Il giorno in cui, nel caso mi si chiede oltre i 150-200€ per riparare. La cambio.
                La mia o simile come prezzo dovrebbe stare ancora sopra gli 800
                PT 90 mq No Gas
                  Ecco xchè conviene la riparazione! Non so quanto valga ancora il detto " chi più spende, meno spende". È certo che, es. se spendo 1000 e x riparare spendo anche 500. mi conviene, rispetto a ricomprare a 1000. Ma, se compro a 400 e ( fuori garanzia) ne devo spendere 300 per riparare. Compro di nuovo a 400. Io ragiono così. Va bene che Bosch è una gran marca, peró! Io mi accontento che qualcosa funzioni bene x quello che deve fare e ad un costo accessibile. Poi ognuno fa' i propri conti. Ricordo, quando istallavo e " fornivo" condizionatori, dicevo al cliente, guarda che se spendi 2000 e non 800, quando si romperà qualcosa ti costerà caro. Ed in effetti qualche volta è successo.
                    La penso come te, anche se ho visto che le beko da 9 kg in offerta partono almeno da 500€. Io la presi 9 anni fa, nessuno tra i miei amici le aveva, andai sul sicuro e non me ne sono pentito soprattutto per l'assorbimento. Dopo 9 anni ovviamente a metà prezzo trovi già buoni prodotti.
                    PT 90 mq No Gas
                      Diciamo, la 9 kg qualcosina meno.
                        La tua ha anche la funzione vapore. E' una bella macchina, onestamente la farei riparare. Le Bosch, Siemens, Neff (stesso gruppo e macchine uguali a parte il vestito) di pari tipologia, ora come ora per averle devi stare dagli 800 in su. In sintesi, il costo della riparazione ci sta.
