Ragazzi sono sicuro che qualcuno di voi puo aiutarmi, il mio problema è che voglio monitorare il consumo elettrico dello scaldabagno, ho messo un misuratore di energia, mi da i Kw i volt gli Hz la durata ecc.. ecc. Naturalmente lo scaldabagno fa attacca e stacca. Quando inizia il conteggio sembra tutto essere corretto i watt vanno a 1200 e il consumo si accumula in base al tempo.. Poi dopo un po di tempo , non so cosa succede ma va a segnare un wattaggio di circa 500kw in funzione e anche quando stacca e dovrebbe andare a 0 zero, rimane a 70kw. poi basta staccare e subito riaccendere l'interruttore che torna a funzionare per un certo numero di ore . Sapete risolvere questo mistero? Grazie
Misurare kw consumo dello scaldabagno
