< Collegare luce penisola, derivando da centro volta - EnergeticAmbiente.it
  • Collegare luce penisola, derivando da centro volta
    Ciao a tutti, attualmente in cucina ho una luce centro volta, comandata da un interruttore vicino alla porta di ingresso.
    Vorrei mettere, vicino al centro volta, circa un metro a destra, un'altra luce, più bassa, ad illuminare la penisola dove a volte si pranza.
    La domanda è come posso comandare la luce della penisola, in maniera autonoma, in modo da poter accendere centro volta e luce penisola indipendentemente?
    Aggiungo un altro pulsante, e che cavi devo tirare, da dove a dove? Derivo il neutro e porto una fase, direttamente dall'interruttore?
    Grazie a tutti
    Ue luke, ma ti stai ristrutturando e domotizzando tutta la casa? Sarebbe quasi da riunire tutti gli interventi in un unico thread con titolo "modifiche e automazioni su impianto domestico (applicazioni sonoff e altro)"
    Per rispondere alla tua domanda: deriva una nuova fase direttamente dall'interruttore del centro-volta al nuovo interruttore della penisola (ballottaggio tra i due "frutti") e "tira" l'uscita da questo alla nuova lampada. Per il neutro puoi derivare direttamente dai fili del centro-volta.
      Grazie, terminata l'operazione poche ore fa... In realtà la fame vien mangiando, come si suol dire... E così dal voler mettere un telecomando alle tapparelle, per comodità (non ancora fatto), sono arrivato a comprare un Sonoff Basic (per provarlo, poi ordinerò un 5V, forse adatto al mio impianto), e oggi ho derivato una fase dal centro volta, per mettere una luce (che farò realizzare dal falegname, legno e led) sopra la penisola....
      Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
        Mi date un consiglio estetico? Non so che cavo usare per il collegamento elettrico della lampada sopra alla penisola... Sarà a vista, derivato dal centro volta...
        Metto un cavo colorato, magari a spirale e lo lascio pendente, un po' più lungo?
        Potrei anche mettere una canalina sul soffitto, magari colorata e ad S invece che dritta, quindi non cercando di nasconderla ma facendone oggetto di arredo?
        Altre idee o foto vostre o online?
          Tipo così ?
Nome:   Vaso.jpg
Dimensione: 262.7 KB
            Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
            Tipo così ?[ATTACH=CONFIG]62901[/ATTACH]
            Grazie, ma forse devo spiegarmi meglio.. La luce sopra la penisola devo farla realizzare su mio disegno al mio falegname: immaginate due assi di legno (richiama travi etc) separate da un rettangolo di ferro (richiama il gambone della penisola e la struttura del tavolo da pranzo in soggiorno) e come illuminazione avrà due strisce di led (strip incollate su profilo di alluminio e con copertura appena satinata).
            Il mio consiglio era relativo a come tirare il cavo tra il centro volta (dove ci sarà un pannello led, come nel resto della casa, ma racchiuso in una cornice di legno, dell'altezza di circa 6/8cm) ed il più vicino dei due tiranti d'acciaio che sorreggeranno la lampada della penisola....
              Uhmmm... dovendo essere a vista, personalmente, opterei per un cavo spiralato del medesimo colore del soffitto ma... se le pignatte della soletta fossero nella giusta direzione e l'aggancio della penisola fosse alla stessa altezza del centro-volta potresti anche provare a sfruttare il canale che queste creano in modo da nascondere quasi tutto (rimarrebbe a vista solo la discesa), in tal caso però sarebbe meglio usare un cavo (3 x 1,5) e non 3 fili
                La casa è costruita in bioedilizia, a risparmio energetico... La soletta è in legno (fondamenta in cemento armato!), rivestita da un pannello di cartongesso...ma vorrei evitare di fare tracce, dovrei intaccare il legno per passare un corrugato, a sto punto preferisco canalina a vista o cavo 3X, chiaramente, colorato...
                  Soletta in legno con travi portanti ed isolante, il tutto rivestito da cartongesso? Allora mi sa che di canali da sfruttare non ve né proprio ... vai di cavo, spiralato o meno, e risparmiati il costo della canalina
                    È legno pieno, non travi portanti.
                    Non c'è verso, a meno di interventi troppo pesanti ed eccessivi.
                    Sarei per il cavo spiralato, colorato e a vista, con un po' di risulta pendente ad hoc.. Altrimenti vedrò se non mi garba a vista, di fare una canalina ad S, magari colorata, o a zig zag....
                      Mi piace molto anche il cavo Next Tape, questo per intenderci....
Nome:   maxresdefault.jpg
Dimensione: 41.8 KB
                      ma mi hanno risposto che non può rimanere a vista.... anche se esiste comunque un nastro trasparente ed isolante che si potrebbe sovrapporre...
                        Carino, praticamente si può trasformare la parete in un PCB.... certo avere la 230V protetta da solo un nastro non mi sembra il massimo cella sicurezza, magari sul soffitto ci può anche stare ma sulle pareti
                          Vero, ma se è a vista, coperto e quindi isolato elettricamente, da un nastro trasparente (da loro venduto e certificato), ci potrebbe anche stare.......
                          In realtà devo rendermi conto della reale distanza, prima di formulare ulteriori ipotesi, perchè è possibile che si tratti di meno di 40/50cm....
