< Quale protezione elettrica, di legge, per un condizionatore? - EnergeticAmbiente.it
  • Quale protezione elettrica, di legge, per un condizionatore?
    A monte dello split che poi ovviamente è collegato al "motore" esterno, ci dovrà essere una protezione/interruttore, la legge cosa dice al riguardo.
    In pratica cosa bisogna montare, un magnetotermico, basta un semplice interruttore o cosa?
    Ho visto un nuovo impianto collegato semplicemente ad una presa di corrente, 9.000 BTU, a me me pare na cavolata.
    E perché mai?
    Se l'installazione è fissa, deve esserci necessariamente un sezionatore bipolare, per consentire la manutenzione dell'apparecchio. Se invece lo colleghi con una presa a spina, sei a posto così, nel senso che il sezionamento lo ottieni scollegando la spina.
    Ovviamente si dà per assodato che l'impianto a monte della presa sia a norma e fatto con tutti i crismi e che il cavo utilizzato sia di sezione adeguata.
      In prima istanza l'avevo pensato pur io... ma non ho scritto tutto.
      Si tratta di un impianto vecchio come me, non è sezionato, si c'è ovviamente il salvavita da dove partono due fili e vai per tutta la casa.
      Sulle specifiche del condizionatore si fa cenno alla sezione dei fili di collegamento e alla capacità dell'interruttore in ampere 10, ecco da dove scaturisce la mia curiosità, cosi ho pensato sia obbligatorio un ulteriore interruttore, sui miei tre ci sono uno per uno.
        Se l'impianto è privo di terra e magari l'unico interruttore automatico è quello inserito nel contatore Enel... direi che collegare un condizionatore tramite semplice presa a spina è l'ultimo dei problemi, sarebbe come preoccuparsi di disinfettare una sbucciatura al ginocchio quando si ha l'AIDS.
        Per inciso, un 'salvavita' senza impianto di terra può non contare un beata fava.
          il salvavita è un differenziale ad alta sensibilità e quindi sensibile alla corrente
          di dispersione prima che diventi pericolosa,vogliono il magneto termico da 10 A
          per proteggere la macchina da eventuali sovra carichi,se la linea è protetta da
          un interruttore di quella portata va bene,come la spina che si inserisce nella presa
            Credevo proprio ci volesse un interruttore dedicato.
            Si c'è la protezione citata… ok, allora nulla da eccepire.
              in ambito domestico è considerato che si può scollegare un utilizzatore anche
              funzionante senza pericolo,tramite spina diverso se fosse una macchina di potenza
              superiore,come potrebbe essere una pdc al servizio di un palazzo
                mi accodo alla discussione per una domanda inerente alla protezione proprio di una PDC.
                siccome sto installando la mia a casa il quadro di protezione interno ci sarà, ma cercando su internet mi è capitato di vedere anche una protezione o sezionatore proprio accanto all'unità esterna.
                sicuramente comoda in caso di manutenzione senza dover entrare in casa, ma serve o è utile averla?
                altro piccolo dubbio sul differenziale ... tipo A, B, F per unità inverter?
                Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
                Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
