< Lavastoviglie e Lavatrice collegate all'acqua calda (con solare termico)... Conviene? - EnergeticAmbiente.it
  • Lavastoviglie e Lavatrice collegate all'acqua calda (con solare termico)... Conviene?
    Ciao a tutti
    vi sottopongo la mia situazione, per avere qualche consiglio sul collegare entrambe la lavastoviglie e la lavatrice all'acqua calda.
    Ho un solare termico di 2,5mq (4Kw nominali) su un accumulo di 150 litri direttamente nella caldaia a metano.
    Entrambi gli elettrodomestici sono a qualche metro dalla caldaia, quindi tubi relativamente corti.
    L'acqua calda esce per ACS esce sui 40° dalla caldaia.
    Whirlpool WIC 3C26 PF (A++) 265kWh/anno, 2660L/anno
    Lavastoviglie da incasso Whirlpool: grande capienza, colore argento - WIC 3C26 PF - Whirlpool Italia
    Lava a 50°
    Consumo elettrico per singolo lavaggio: 0.90 - 1.40 kWh
    Consumo acqua per singolo lavaggio: 9-14 litri
    Samsung WW82J5246FW (A+++) 116 kWh/anno, 8100 Litri/anno
    WW82J5246FW/ET | Samsung Supporto IT
    Lava a 40°, solo sporadicamente a 60°
    Consumo elettrico per singolo lavaggio: 0.56 - 0.85 kWh
    Consumo acqua per singolo lavaggio: 33-41 litri
    Conviene collegarli all'acqua calda con questi numeri?
    FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
    PDC Panasonic 9kW + Cappotto termico + coibentazione tetto + radiante fresato
    io ho 5 mq di solare termico e in estate ho abbondanza di acqua calda, la lavastoviglie prende la calda, la lavatrice no ma ce la
    metto a mano
      Io ho 300L acs, solare termico e caldaia a legna, lavastoviglie attaccata diretta all'acqua calda (e fin qui direi perché no, costo zero), lavatrice collegata tramite miscelatore 30-50 selezionabile. In pratica prima di lavare si seleziona la temperatura dell'acqua in entrata, ho la funzione sulla lavatrice per non usare la resistenza elettrica interna. Unico neo, anche il risciacquo finale lo fa con acqua calda. L'acqua calda di acs da me però in genere è superiore a 50C. Mai nessun problema da anni, risparmio, non saprei quantificarlo, comunque in inverno ho in entrata acqua a 6C o meno quindi i consumi a targa non credo potrebbero essere rispettati.
        Grazie per le info!
        la situazione al momento è questa qua sotto... che pezzi mi servono per fare questi collegamenti?
        LAVASTOVIGLIE
Nome:   1.jpg
Dimensione: 189.0 KB
        LAVATRICE (si vede solo l'attacco disponibile per l'acqua calda... la lavatrice è al momento collegato ad un tubo separato di sola acqua fredda)
Nome:   2.jpg
Dimensione: 152.8 KB
          hai bisogno di un T e un tappo dove togli il rubinetto, poi bisogna capire dove ci vuole il maschio o la femmina presumo tutto da 1/2
            Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
            ho provato a misurarli, ma purtroppo non ho un calibro.... e quindi potrei aver misurato con qualche errore...
            LAVASTOVIGLIE
            attacco acqua calda a muro > 18mm > dovrebbe quindi essere un 3/8 " ?
            tubo lavastoviglie acqua in ingresso > 25mm > 3/4" ?
            Serve quindi un riduttore 3/4 > 3/8 tipo questo?
            ottone Bush BSP riduce Riduttore CONNETTORI 3/4" MASCHIO - 3/8" MASCHIO: Amazon.it: Fai da te
            LAVATRICE
            attacco acqua calda a muro > 22mm > 1/2" ?
            tubo lavatrice acqua in ingresso > 18mm > 3/8" ?
            Serve un retrogruppo tipo questo?
            Per il miscelatore avete qualche suggerimento?
              Nessuno.....?
                per la lavatrice non so se è corretto usare sempre l'acqua calda, forse andrebbero meglio quelle con doppio attacco, per il resto
                devi individuare i pezzi giusti occhio al maschio e alla femmina, il bricoman prende anche indietro i pezzi acquistati per sbaglio,
                magari se hai dei dubbi prendine di più poi ci torni per il reso
                  Dipende quanto sono vicine all'accumulo (o se è presente il ricircolo). Una lavastoviglie tira circa 5L per volta, ovvero circa 20" di rubinetto aperto. Se dopo 3/4 secondi l'acqua non è già bollente, secondo me, ha poco senso.
                  La lavatrice consuma di più (tira circa 20L per volta) quindi circa 2' di rubinetto aperto. Se dopo 20" l'acqua non è già bollente ha poco senso. Poi per i delicati (lana seta) occorrerebbe staccarla e attaccarla alla fredda. Rovinando due maglioni si è già sprecato il risparmio di una vita di lavatrice collegata al solare.
                  Morale: installerei il ricircolo (a chiamata) così da non sprecare acqua per farla arrivare calda e non sprecare troppa energia per il ricircolo H24, la lavastoviglie la collegherei sicuramente, la lavatrice solo se a doppio ingresso (sia caldo che freddo) se è a ingresso singolo no perchè rischierei di rovinare i vestiti.
                    Ma anche senza ricircolo..... molto spesso lavastoviglie e lavatrice sono collegate vicino ad altri rubinetti, basta aprire quello vicino, se non si è troppo lontani lo spreco d'acqua è limitato (e nulla vieta di usarla comunque).
