< Piano cottura induzione - EnergeticAmbiente.it
  • Piano cottura induzione
    premetto che l'impianto elettrico è stato appena realizzato quindi nuovo.
    utilizzo un piano cottura ad induzione marca Bosh;
    in casa ho installato un controllo carichi della Bticino serie MyHome, il quale oltre a monitorare i carichi degli elettrodomestici, in modo da evitare l'interruzione della corrente elettrica mi evidenzia il consumo elettrico in tempo reale;
    ho constatato che il piano cottura nonostante fosse spento mi segna 100wh di consumo; pertanto ho chiamato il centro assistenza bosh, il quale ha inviato un tecnico di zona per verificare;
    fatti i controlli con uno strumento, mi riferiva che era tutto a posto e puntualizzava che era già capitato il medesimo problema in presenza di una mini domotica installata e concludeva dicendo che poteva essere il collegamento alla messa a terra dell'impianto elettrico;
    non convinto chiamo l'elettricista riferendogli cosa mi aveva detto il tecnico della bosh;
    l'elettricista molto semplicemente distaccava la presa del piano cottura e mi faceva vedere che il controllo carichi indicava nessun consumo e con uno strumento collegato alle prese elettriche controllava la messa terra;
    in sostanza dopo gli interventi non ho risolto niente;
    per caso qualcuno ha avuto una situazione simile? come posso verificare se effettivamente esiste un consumo?
    ringrazio anticipatamente.
    100 Wh in quanto tempo? Oppure stai parlando di watt intesi come potenza istantanea ?
    Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
      grazie di avere risposto.
      watt intesi come potenza istantanea.
      buana serata
        Approfitto della discussione, qualcuno sa dirmi dove potrei trovare questo piano ad induzione, non sono riuscito a trovarlo né on line né nei negozi fisici, l'assistenza clienti non mi ha fornito alcun aiuto:
        Whirlpool PH AKT477IX
        Anche qualcosa di similare, 3 fuochi + 1 induzione andrebbe bene, 60-78 cm massimo.
        Grazie in anticipo.
          Leonardo. Modello utilizzato? Io ho un Siemens da 90cm e controllo bticino ma non ho mai visto assorbimenti anomali.
          F.
            100w mi sembrano una potenza esagerata per un consumo in standby. Con quel consumo, che va tutto in calore, il piano dovrebbe essere ben caldo. È così ?
              Marca Bosh, modello PVS851FB1E da 80 cm,
              invece il controllo carico Bitcino Myhome;
              serman: segna 100 watt con piano freddo.
                Propendo per un errore di misura. 100w continui farebbero scottare il piano di vetro.
                  quindi è possibile che sia il controllo carichi della Bticino che non è configurato bene?
                  considerato, che ho chiesto all'elettricista dell'anomalo rilevamento e lo stesso si è limitato, a staccare la presa del piano cottura;
                  non sono stato capace di trovare un servizio assistenza Bticino per rappresentare la situazione;
                  avresti un idea da suggerirmi?
                    Non hai una pinza amperometrica per misurare il consumo del piano?
                    Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
                      È stato fatto dal tecnico Bosch il quale mi ha confermato che il consumo era regolare cioè da stanby era zero.
                        Non so come misura bticino ma vimar lo fa con dei solenoidi che vanno impostati correttamente nel modulo in base ad un valore che trovi solo stesso.
                        O sai come si fa oppure se hai un altra misurazione prova a fare scambio e vedere se è uguale.
                          Brutalmente, se hai un po' di manualità, puoi provare con un semplice tester su misura amperometrica. Fai una prolunga con spine maschio/femmina e metti il tester in serie a un filo della prolunga.
