Il mio frigo sta acceso per 15 minuti ogni mezz'ora assorbendo 150 watt: significa che nell'arco di un'ora sta acceso in tutto per mezz'ora, cioè 0,5 ore; assorbendo una potenza di 150 watt per 0,5 ore si consumano 150x0,5=75 Wh. Nelle 24 ore questo significa 24x75 = 1800 Wh = 1,8 kWh.
Purtroppo il tuo "aggeggio" non è molto utile in questo senso, perchè ti dice solo quanta potenza assorbe il frigo in ogni istante: dovresti stare davanti all'apparecchio per un'ora, e ogni minuto segnarti quanta potenza indica, ottenendo così un grafico tipo questo:
Il massimo che puoi fare col tuo misuratore è azzerarlo prima di collegarlo al frigo, tenerlo attaccato per, diciamo, 3 ore, leggere il consumo totale in Wh nel periodo (3 ore invece che 1 così la misurazione è più precisa), e poi dividere per 3 per avere il consumo orario, o moltiplicare per 8 per avere il consumo giornaliero.
Certo, puoi anche tenerlo collegato per 24 ore esatte per avere una misurazione precisa, ma non è indispensabile.
Comunque esistono anche aggeggi che registrano i dati su SD card e permettono di fare grafici come quello sopra.
