Convenienza utilizzo Lavasciuga
  • Convenienza utilizzo Lavasciuga
    Vedo gli argomenti in rilievo trattano separatamente lavatrici e asciugatrici, ma non viene trattata la lavasciuga, ho letto qua e là che una lavasciuga non viene reputata sufficientemente efficace rispetto a macchine che fanno solo una cosa e la "fanno bene".
    Ma non sarebbe più conveniente una lavasciuga in quei casi in cui la casa non è abitata durante gli orari di lavoro?
    Intendo, una famiglia che ha fotovoltaico e vuole autoconsumare il più possibile, con una lavasciuga si imposta il lavaggio/asciugatura parta tipo alle 13 (parlo di inverno) e al rientro dal lavoro i capi sono lavati e asciugati.. probabilmente "gratis", o gratis il più possibile.
    Quindi..o queste lavasciuga non funzionano proprio, oppure in questo forum tutti hanno qualcuno a casa durante il giorno che può fare il passaggio dei capi da lavatrice ad ascigatrice?!? [emoji28]
    Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
    Ritengo siano due elettrodomestici diversi. L'asciugatrice necessita di un cestello ove deve passare tanta aria calda che la lavatrice non ha. Ci sono lavasciauga in vendita ma probabilmente sono poco efficaci, guardando rapidamente le lavasciuga migliori tedesche non vanno oltre la A come efficenza quando ormai si è alle A+++ - 50% sulle lavatrici e con A+++ per le migliori aciugatrici.
    150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
      Le lavasciuga consumano tantissimo e hanno il grosso difetto di asciugare solo metà del carico della lavatrice, quindi servirebbe l’intervento manuale di qualcuno per dimezzare il carico.
      Per sfruttare al meglio l’asciugatrice basta caricare la sera la lavatrice con panni e detersivo e farla partire con partenza ritardata (che so alle 5 del mattino). Alle 7 avrà finito e si possono spostare i panni in asciugatrice prima di uscire di casa.
      Programmerei l’asciugatrice perché parta alle 10 o 11 con programma antipiega così si può piegare la sera senza trovare i panni sgualciti e sfruttare appieno il sole...
        Il problema sollevato da simon3 lo vivo anch'io. Per ottimizzare l'autonsumo faccio partire gli elettrodomestici principali nelle ore assolate quando a casa non c'è quasi sempre nessuno e i panni della lavatrice spesso presentano un profumo non gradevole dopo che passano molte ore umidi nella lavatrice perché la casa si rianima spesso dopo le 19.00. Speravo anch'io nella possibilità di usare una lavasciuga.
          La tua lavatrice non ha il tasto partenza ritardata?
          Io uso il tasto partendo ritardata degli elettrodomestici x sfruttare al meglio il fv.
          Ho misurato tempi e consumi dei principali elettrodomestici così mi regolo. La mia lavatrice consuma poco e la faccio partire all’alba.
          La mia asciugatrice è vecchiotta e sullo spunto assorbe 2,5 kW quindi la carico (mettendo anche le palle per asciugatrice e uso la partenza ritardata) così per i 3 kWh scarsi necessari ci pensa il sole.
          Di solito una lavasciuga può lavare 5kg ma ne asciuga 2,5kg. Marco1928 ce l’ha. Chiedete a lui.
            Esatto sono proprio due elettrodomestici diversi anche se si assomigliano infatti il cestello della asciugatrice a parità di carico in kg utile è molto più grande di quello della lavatrice proprio perchè deve far passare molta aria calda per asciugare pertanto la lavaasciuga non potrà mai asciugare bene il proprio massimo carico. per quanto riguarda i consumi ormai con le pompe di calore in A+++ si parla di 180 kwh annui di consumo valori che per quanto si cerchi di fare autoconsumo con FV non potranno fare la differenza a fine anno su una produzione prevista di 6000 kwh, pertanto se c'è il sole faccio partire e sono contento ma se c'è da asciugare faccio comunque partire e basta e sfrutto SSP.
              Lalavasciuga ha alcuni pregi ed alcuni difetti. Se vuoi avere un buon lavoro, devi immettere il carico di asciugatura anche in lavaggio. Spesso, anzi, direi sempre, hanno (esempio) 8kg in lavaggio e 6 in asciugatura. Se vuoi trovarti la roba spiegazzata e difficile da stirare, caricherai 8kg. Se invece carichi quello che puo' asciugare, non avrai problemi. Te lo dice uno che ha una asciugatriche, tre lavatrici e una lavasciuga. Se stracarichi una asciugatrice, sara' la stessa cosa. Bucato ingestibile
                Originariamente inviato da mania2 Visualizza il messaggio
                Questo mi suona strano. Le asciugatrici in pdc ,generalmente risolvono questi problemi. Hai una condensazione?
                  Forse c'è un po' di confusione nelle risposte. Io non ho la asciugatrice e neanche la lavasciuga. Mi informano sui pregi e difetti di quest'ultima e sulla convenienza rispetto all'autoconsumo
                    Ok, se i panni si fermano qualche ora nella lavatrice, potrebbero dare odore di stantio. Se non la hai, compra una asciugatrice ed avrai risolto il problema. Ma anche con una lavasciuga potresti risolvere. La differenza e' che con questa ultima avrai i panni lavati ed asciugati, con il solo gesto di farla partire la mattina.
                      Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                      La ho anche io, va bene tanto quanto, purche', qual'ora tu volessi trovare tutto ben messo, inserisca il carico che dovra' poi asciugare.
                      Aproposito delle palle, ma non trovi facciano un eccessivo rumore? A me pare che spacchino tutto….
                        Hai ragione: sono un po’ rumorose e di notte non le userei ma ho misurato un risparmio di circa 6-700Wh a lavaggio che mi fanno risparmiare circa 150kWh l’anno...
                        In più evitano di dover stirare i panni e non uso più ammorbidente (metto sulle palle qualche goccia di olio essenziale ed escono profumatissimi).
                          Dimenticavo: se si sceglie l’asciugatrice giusta non si stirano più la maggior parte degli abiti come felpe, tute, jeans, magliette...
                          Si risparmia tempo (circa 30 minuti a lavatrice tra stendere e raccogliere) e soldi se devi pagare qualcuno che lo faccia per te.
                          In più la bolletta non cambierà di molto perché (mettendo il programma antipiega) userai molto di meno il ferro da stiro...
                          Le uniche cose che non metto in asciugatrice sono le lenzuola l che tendono ad aggrovigliarsi e i maglioni che con lo sfregamento (nonostante il programma specifico che non li fa infeltrire) si riempiono di palline che li fanno sembrare vecchi...
