Sostituzione vecchie lampade emergenza...dimensioni e dubbi
  • Sostituzione vecchie lampade emergenza...dimensioni e dubbi
    Un saluto a tutti,
    pian piano gli anni passano e sto sostituendo elettrodomestici e illuminazione con un occhio al risparmio ed un'occhio alla domotica, quindi mi sa che saro' spesso da queste parti
    ad una cosa non avevo pensato pero', finche' l'altro giorno c'e' stato un lungo blackout e le bimbe sono andate in panico e li' per li' ho pensato "e le luci di emergenza?" Nulla, morte, una fa appena un leggero flash ed ha led di check rosso, l'altra niente, nessun segnale. A questo punto, visto anche che sono vecchie, ingiallite e annerite ho deciso di cambiarle.
    Ma qui il problema...parto pensando che siano tutte delle stesse dimensioni ed invece no, e vedo che ci sono anche differenze di funzionamento, quindi prima di comprare cose inutili mi rimetto all'immensa conoscenza del forum
    Al momento sono montate delle vecchie Cooper Menvier (il modello non e' scritto da nessuna parte), dimensioni esterne 356x144, foto sotto
Nome:   P_20191228_095945ok.jpg
Dimensione: 27.0 KB
ID: 1986273 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P_20191228_100357ok.jpg
Dimensione: 22.1 KB
    Quindi...primo problema qui....le piu' comuni e famose che trovo sono tutte di dimensioni decisamente piu' piccole e visto che non abbiamo intenzione di fare lavori a breve (la zona giorno e' stata sistemata appena un paio d'anni fa) vorrei utilizzare l'attuale vano.
    Poi..secondo "problema", anche se questo e' piu' mio visto che voglio essere sicuro del funzionamento ed ho visto che ci sono lampade SE o SA, che ho capito cosa sono ma non ho capito esattamente le mie come sono configurate, vi spiego:
    per le lampade sulla parete c'e' un normale interruttore che: se c'e' presenza rete le lampade sono spente ed e' come se gli interruttori non facessero niente, se non c'e' presenza rete con gli interruttori si possono accende e spegnere le lampade.
    Sotto qualche foto per mostrare le connessioni, ed oltre alla normale morsettiera con il blu e il marrone, come ho visto in giro, ci sono anche quegli altri due fili
Nome:   P_20191228_100659ok.jpg
Dimensione: 19.2 KB
ID: 1986275 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P_20191228_100639ok.jpg
Dimensione: 29.6 KB
ID: 1986276 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P_20191228_100711ok.jpg
Dimensione: 26.2 KB
    A questo punto, che tipologia devo acquistare? che operazioni compiere per far si anche le nuove funzionino come quelle vecchie?
    Grazie, non mi voglio dilungare oltre, quindi aspetto le vostre....
    Luci emergenza = batterie... sei sicuro che il problema sia sulle lampade?
      No, sinceramente non ho voluto nemmeno verificare perche' vorrei sostituirle a prescindere, le cornici sono ingiallite, la copertura e' annerita e per quanto ci si impegni si vede che sono vecchie e decrepite e sono un pugno nell'occhio in un ambiente che e andato avanti
        Le lampade di emergenza in casa sono na stronzata , le monti e non le controlli più fino al giorno che servono , mettiamo 10 anni dopo e le batterie sono andate .... in uffici o industrie sono controllate ogni 6/12 mesi e sostituite in caso di malfunzionamento , in casa oggi con smath sempre vicini , powerbank con luce , etc mi sembra che non abbiano nessuna utilità , metti casomai qualcosa da presa , che si accende quando và via corrente le trovi ai brico tipo questa LAMPADA PUNTO LUCE NOTTE LED ANTI BLACK OUT TORCIA EMERGENZA 3 FUNZIONI VELAMP | eBay
        AUTO BANNATO
          Filosoficamente d'accordissimo e fondamentalmente e' andata cosi'..nei primi anni ripetuti blackout e quindi grande utilita', poi dopo anni l'altro giorno servivano e niente. Pero' ti stupira' sapere che sono probabilmente uno dei pochi esseri viventi che non ha lo smartphone allegato e anzi spesso e volentieri dopo ore ed ore mi chiedo "Ma dove avro' messo il telefono? (lo chiamo ancora cosi')", quindi l'altro giorno panico, supporto con accendino e fuori in terrazza a recuperare una lampadina a led dei cinesi.
          Comunque apparte questo la soluzione da te decritta e' ovviamente piu' pratica ed economica, pero' ne va pure di un fattore estetico, non ho intenzione di fare lavori in casa e su pareti belle, tinteggiate, colorate, quei due cosi sporchi, brutti e vecchi (o peggio ancora un buco enorme se li tolgo) sono un pugno nell'occhio.
            Bene , se le vuoi ripristinare dovrai ricomprare anche le batterie di sicuro..... o trova qualcosa di moderno da poter integrare nel 'buco'....
            AUTO BANNATO
              Grazie a prescindere per tutte le opinioni, ma la mia richiesta in realta' puntava in altro senso.
              Tutti i ragionamenti gia' me li sono fatti ed ho deciso di sostituire completamente le lampade d'emergenza, non mi interessa se il problema sono i neon, le batterie o che, li vorrei cambiare completamente, quindi togliere quelli che ci sono e metterne di nuovi.
              Ora, i miei dubbi sono 2:
              1) le dimensioni. vedendo in giro tutti i video e le varie lampade pubblicizzate al LED sono tutte di dimensioni decisamente piu' piccole di quelle che monto adesso (356x144 esterno), anche in base alla vostra esperienza, ce ne sono di dimensioni diverse? consigli?
              2) dubbi sul funzionamento. funzionando come descritto sopra (per le lampade sulla parete c'e' un normale interruttore che: se c'e' presenza rete le lampade sono spente ed e' come se gli interruttori non facessero niente, se non c'e' presenza rete con gli interruttori si possono accende e spegnere le lampade) mi sono trovato davanti al dubbio, visto che fino ad adesso da nessuna parte ho visto questa cosa, solo lampade che si accendono se manca rete e si spengono se c'e', quindi smontandole ho notato quegli altri due fili che per esempio nei video di montaggio delle nuove lampade non si vedono, quindi presumo siano in funzione della cosa descritta sopra.
              A tal proposito, non avendo grossa conoscenza delle lampade di emergenza, per avere lo stesso funzionamento quale dovrei acquistare? qualche accorgimento in particolare?
                Concordo con spider, a me sembrano uno spreco perfino nei condomini, figurati in casa.
                  Ragazzi, scusate, e' il primo dell'anno e cominciamolo con massima serenita' e tranquillita', pero' devo ribadire ancora dei concetti:
                  1) voglio sostituire quelle lampade di emergenza
                  2) non voglio lasciare buchi enormi nei muri
                  3) non devo fare lavori si ristrutturazione a breve termine
                  4) se possibile, ho chiesto a chi potrebbe saperne piu' di me delucidazioni
                  Sono 25 anni che giro canali mIRC, forum e la prima regola sarebbe rispondere per portare contributo alla discussione, abbiamo assodato che qualcuno ritiene inutile le lampade d'emergenza, io no. Personalmente ritengo la cosa piu' inutile del mondo avere un iPhone ma non vado nei forum di telefonia a scrivere "e' un prodotto scadente ad un prezzo esagerato e totalmente inutile, io non lo comprerei".
                  Spero di non aver urtato la suscettibilita' di qualcuno, ma sta diventando frustrante entrare ad ogni notifica e leggere risposte di chi non ha letto quello che ho scritto e dice solo "le lampade sono inutili". Ribadisco...saranno pure inutili, ma settimana scorsa abbiamo avuto un lungo blackout a casa ed erano indispensabili.
                  Comunque...assodata la totale inutilita' delle lampade d'emergenze e che e' meglio avere un buco nel muro enorme che cambiarle.....c'e' qualcuno che se ci fosse un pazzo nel mondo che vuole cambiarle sa sciogliere dubbi di cui sopra?
                    Marco scusa hai ragione ma questo forum ragiona anche su impatto ambientale, risparmio energetico.. quindi ai oggetti che riteniamo inutili diamo una opinione.
                    D'altronde tu stesso dici che non hai trovato niente... eppure pretendi di non dover neanche toccare il muro.
                    Allora ti consiglio di andare in un negozio fornito di elettricità, oppure di valutare di riverniciare le vecchie lampade (dopo averle ripristinate se riesci).
                    Infine, cerca sui vari siti di e-commerce e magari una lampada di emergenza LED che vada bene per dimensioni la trovi.
                    Infine...se hai voglia chiedi anche su electroyou, è in forum più mirato e ci sono molti professionisti elettrotecnici, magari conoscono un prodotto compatibile
                      Grazie mille Riccardo e scusate anche voi ma c'e' ancora qualche residuo di ieri e le bambine che urlano nelle orecchie
                      Inoltre non la stavo leggendo da questo punto di vista...giusto e coerente
                      Per adesso ho difficolta' oggettive, ma prometto che alla prima ritinteggiata le rimuovo e pensiamo ad altre soluzioni
                      Comunque si, avevo pensato di andare direttamente in un negozio, ma mi piace "istruirmi" almeno un minimo prima.
                      Cercando lo stesso marchio ho trovato queste: SIRIOS LED | Cooper CSA
                      che parrebbero essere l'evoluzione di quelle che ho e inoltre le uniche di dimensioni piu' generose a meno che non si
                      va verso l'industriale con altri costi e compromessi.
                      Per quanto riguarda il funzionamento potrebbero replicare quello che ho adesso?
                      Grazie ancora e Buon Anno
                        Anni fa ne ho comprata una per mia nonna, anche lei si era accorta che non funzionava più durante un blackout.
                        Ho cercato un po online ma grandi come la sua non ne ho trovate, perchè quelle a led sono decisamente più piccole, alla fine ne ho presa una da pochi euro e ho dato una spennellata al muro dove si vedeva il segno della vecchia più grossa.
