< Cappa aspirante vapori cucina con tubo diretto al muro? - EnergeticAmbiente.it
  • Cappa aspirante vapori cucina con tubo diretto al muro?
    Vorrei installare una cappa aspirante sulla nuova cucina, non sono intenzionato a mettere cappe con filtro integrato, ma vorrei installarne una con scarico diretto a parete. Tipo immagine allegata.https://www.berbel-cappe.it/fileadmi...ten-abluft.png
    Non ho canne fumarie in zona cucina.
    Secondo voi se faccio un foro sulla parete e ci applico dalla parte interna la cappa creerà problemi di condensa dalla parte esterna? Sporcherà il muro?
    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
    Le cappe aspirazione hanno tutte un uscita fuori , se l'hai vicina meglio ancora , il filtro però serve a non sporcare subito il motore e il tubo , se non l'hai il motore diventa un blocco di unto prima.....
    AUTO BANNATO
      Si prima del motore dalla parte interna c'è il filtro. Dopo il motore se lo scarico è a parete servono altri filtri per non sporcare il muro esterno alla casa? Oppure non serve e basta una semplice griglietta?
        io ho fatto esattamente quello che vuoi fare tu
        ogni 7-8 anni cambio la griglietta di uscita che è fissata ad incastro nel tubo perchè si sporca la retina anti insetti e faccio prima a cambiarla che pulirla.
        il muro intorno non si sporca e non ho problemi di condensa, ovviamente il tubo di plastica dentro al muro arriva fino alla griglia.
        La prossima cosa che vorrei fare ma non trovo una pompa che mi soddisfa è mettere il motore esterno per evitare il fastidioso rumore dell'aspiratore che è nella cappa e che alla massima velocità è un po fastidioso.
          Grazie mille.
