lavatrice doppio ingresso: ha una V.miscelatrice al suo interno, o cosa? e che temperatura MASSIMA accetta?
  • lavatrice doppio ingresso: ha una V.miscelatrice al suo interno, o cosa? e che temperatura MASSIMA accetta?
    salve a tutti, mi chiedevo un tecnicismo, la valvola che miscela acqua calda e fredda secondo voi è elettronica?
    e soprattutto che temperatura massima accetta in ingresso caldo?
    Me lo chiedevo perche non mi è chiaro se sia il caso di dedicare un circuito DEDICATO diretto dal solare termico ( a circ naturale) alla lavatrice, o se invece prendere acqua calda direttamente dai tubi di casa, che sono a tempratura gia miscelata dalla valvola miscelatrice sui 45 gradi circa.
    Lo chiedevo perche, se poi facessi un lavaggio a 90 gradi poi la resistenza della lavatrice dovremme comunque colmare i 45 gradi di delta T, mentre se avesse avuto una linea dedicata che eroga acqua caldissima ( non so ipotizzo 80 o 90 gradi) magari non avrebbe mai acceso la resistenza neanche per i lavaggi a 90 gradi.
    Pero non trovo da nessuna parte info riguardo la tempratura massima accettata, o di gente che crea linee dedicate ad alta temperatura ( > 50 gradi) solo per la lavatrice o magari la lavastoviglie ( che poi lavora SEMPRE ad altissime temperature, quindi non ha senso fargli rrivare solo acs a 45 gradi)
    spero di ricevere idee vostre
    se fai entrare acqua sempre a 90g e metti nella lavatrice roba che ne sopporta solo 40 che succede ?
    secondo me non c'è nessuna miscelatrice, quando gli serve calda fa entrare acqua calda e quando gli serve fredda fa entrare quella fredda (tipo ultimo risciacquo, obbligatorio con acqua fredda)
    Winter is coming ...
      APPUNTO per questo volevocapire il meccanismo reale interno! dopo che uno le paga di piu queste lavatrici, dovranno pur avere qualche vantaggio intelligente no?
      Proprio perche posso immetterci acqua a 90 gradi dal solare termico, che volevo capire se internamente hanno una valvola egolata elettronicamente per gestirsi da sola la temperatura richiesta: se immetto 90 gradi e necessito di 40 dovra lei stessa miscelarla a 40, idem quando faccio un lavaggio a 60 dovra lei gestirsi i 90 gradi e l'acqua fredda per arrivare a 60, senno che cosa la compro a fare una lavatrice doppio ingresso? non avrebbe senso, buttargli dentro magari 45 gradi se poi faccio un programma a 30 o 40? non si miscela da sola ma la fa indistintamente a 45 gradi immessi minimi? sarebbe assurdo
        Se hai in mente un modello specifico, scarica il libretto di uso e manutenzione, lì ci sarà scritta la T max in ingresso. Personalmente penso max 50 gradi
        Ultima modifica di Valimicio; 12-08-2020, 20:02.
        Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
        2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
          anche secondo me dovresti immettere sempre a 45/50g, in inverno è decisamente meglio che immettere acqua a 10g o meno, ed è una temperatura che si stempera subit a contatto con il cestello ed il resto della lavatrice, per cui avrai resistenza accesa solo con i lavaggi a 60 e 90 se li usi...
          una curiosità: come fai acs ?
            abbiamo un solare termico a circ naturale con serpentina in pressione (no acqua stagnante, stagna solo quella nei tubi sottovuoto e nel boiler).
            ma dovremmo ristrutturare casa e non so se cambieremo tutto con un nuovo termico a circ naturale o circ forzata, integrando con un unico puffer anche annesso a pdc, ancora sono indeciso ci son tante soluzioni
            comunque a casa mia credo un buon 80 o 90% delle lavatrici è fatto a 40 o 45 gradi, non usiamo capi delicati e raramente i 60 o 90 gradi ( solo se sospettiamo qualche infezione, allora igienizziamo tutto l'intimo ecc)
              Realista, hai già la lavatrice di cui parli o stai solo valutando quale acquistare?
              Io ne ho una “normale” con carica dall’alto e avendo poca pazienza per smacchiare e figli campioni olimpionici di macchie ho installato una doccetta con acqua calda vicino alla lavatrice (lo scalda-acqua è impostato a 43 C).
              Metto nel cestello anticalcare, detersivo e smacchiatore e aggiungo con la doccetta acqua a 43 C fino a metà cestello.
              La lavatrice lava con acqua calda (e smacchia senza fatica da parte mia) per tutta la durata del lavaggio invece che negli ultimi minuti e consuma molta meno corrente.
              Le rarissime volte in cui mi servono altissime temperature interverrà la resistenza per passare dai 43 ai 60/90 gradi...
              Ps : essendo collegata al rubinetto dell’acqua fredda non spreco acqua calda per i 2 risciacqui e non ho problemi per i lavaggi a freddo (tipo la lana).
              Ultima modifica di JO GREEN; 13-08-2020, 02:29. Motivo: Ps
                ti ho dato un 'mi piace' anche se non ho capito da dove fai entrare l'acqua calda con la doccetta
                  Essendo a carica dall’alto la metto io manualmente con la doccetta direttamente nel cestello
                    Non so se ha una miscelatrice al suo interno, però quelle a doppio ingresso so che accettano l'acqua fino a 60°C ma dalle istruzioni spesso si legge che quella ideale è dai 50 ai 55°C (come per le lavastoviglie). In più richiedono che il volume morto non sia oltre ad un certo quantitativo e che l'acqua abbia certe caratteristiche.
                    A parte ciò vorrei far riflettere sull'aspetto economico...
                    Io 4 anni fa ho cambiato lavatrice e avendo il solare a circolazione forzata avevo pensato ad una lavatrice a doppio ingresso ma che fosse almeno da 9kg e avesse la centrifuga da almeno 1400giri/min... Alla fine ho optato per una classica.
                    Avevo trovato una Miele a doppio ingresso da 9kg, centrifuga 1600giri/min e nel ciclo Eco Cotone 60°C a pieno carico (caricando acqua fredda) consumava 54L d'acqua e 0,60kWh, durata ciclo 3h; costo 2.100€ online
                    Poi avevo trovato una Whirlpool da 10kg, centrifuga 1400giri/min e nel ciclo Eco Cotone 60°C pieno carico consumava 48L e 0,48kWh, durata ciclo 4h; costo 600€ online.
                    Alla fine ho optato per la Whirlpool perchè non sarei mai andato in pari data la differenza di prezzo iniziale anche assumendo un risparmio energetico del 70-75% rispetto al consumo dichiarato di quella a doppio ingresso; al massimo la differenza è apprezzabile nei cicli tipo Cotone 95°C o 60°C non Eco, ma visto il nostro utilizzo dove quei cicli sono usati raramente il risparmio era ininfluente.
                    Mentre per la lavastoviglie, dato che tutte accettano l'acqua calda almeno a 50°C, ho fatto una linea dedicata che collega lavastoviglie all'accumulo solare (in uscita da esso c'è una miscelatrice settata a 50°C) con un tubo dell'8 così da ridurre al minimo il volume morto (su 9L di acqua prelevata nel ciclo Eco a 50°C, solo 150-200ml sono freddi) ma sufficiente per non far andare in blocco la lavastoviglie.
