Ciao a tutti, ho appena terminato il cappotto termico a casa mia. Ora ho il problema di dover appendere alcune cose al muro esterno, cose che prima erano appese mediante un piccolo chiodo......ora che ho 8 cm di polistirolo come posso appendere le stesse cose? Come si usa fare con il cappotto termico? Grazie per le risposte
Chiodo su cappotto termico
E infatti dove andavano le cose pesanti o le lampade ho fatto come dite voi. Ma se devo appendere cose leggere quanto un quadro come posso prevedere tavole di legno o tasselli? Se devo appendere un termometro da esterno devo prevedere un tassello oppure una tavola a misura? Non vi sembra di esagerare?
scusa nyo...ma se hai già certezze e risposte.... che senso ha porre le domande?
Comunque un buco nel cappotto puo' portare all'interno dello stesso acqua ed insetti e a lungo andare un semplice buco potrebbe portare al distacco di una consistente porzione di cappotto.
Guarda Paolo S che se avevo certezze non chiedevo.......vado solo per logica.........e sempre per logica mi chiedo se il buco di un chiodo con il chiodo dentro porta insetti acqua e distacco di una consistente porzione di cappotto.........non ti sembra troppo?
La questione infatti è interessante. Il problema è che se pianti un chiodo, non credo offra molta tenuta (lo spessore dell'intonaco è generalmente di mezzo centimetro), anche se il peso dell'oggetto che vuoi appendere è limitato.
Probabilmente l'incollaggio è la tecnica migliore per oggetti leggeri, diversamente devi arrivare al muro con un tassollone da 12 cm (per esempio). Però non ti so suggerire quali siano i prodotti più idonei, mi rivolgerei a chi ti ha fatto il cappotto o meglio ancora al fornitore del sistema cappotto che ti è stato fatto. Poi ci giri la risposta che ricevi perchè la questione è infatti interessante
Buongiorno
Scusate l'intromissione, io ho installato il cappotto dal 1990, e mi sono comportato cosi':
fissaggio di quadri e/o oggetti fino a1/2 kg => tassello nell'intonaco, distanziale tubolare della lunghezza dello spessore del cappotto, rondella di testa, la testa del gancio: questo accorgimento mi permette di far lavorare il tassello in tiro, aumenta la superficie di appoggio contro l'intonaco, ed il tassello non si piega danneggiando l'integrita' del cappotto. Se occorre inserire un particolare con un crico maggiore, (esempio una lastra di pietra decorata), o utilizzi 3 tasselli (con la medesima tecnica di installazione) nella parte bassa ed uno in alto, oppure puoi rimuovere una parte di rivestimento, applicare nella parte sottostante un corpo solido, fissato con tasselli a vite ed inserto, (almeno 4), sigilli il tutto con silicone, dopodiche' applichi il particolare pesante,....ma in caso di ripensamento postumo, sono dolori.
fissaggio di un termometro esterno => ho utilizzato una vite autofilettante in inox per reggere il supporto
fissaggio di lampioncini ed aplique=> ho inserito (dopo l'applicazione del cappotto) delle scatole di derivazione in plastica con coperchio a vite metallica, fissato il tutto al muro con 4 tasselli previsti per il serraggio della scatola al muro, (sotto le teste ho messo delle rondelle metalliche per migliorare la pressione sulla scatola; sul coperchio applichi il lampioncino, avendo cura di avere la possibilita' di serrare le viti della scatola di derivazione; nella parte interna del coperchio applica o una grossa rondella o un lamieino di almeno 10 x 10 cm, per migliorare la resistenza della plastica.
quando ho dovuto successivamente aggiungere una tettoia in legno all'ingresso, dato che non potevo rompere l'intonaco sottostante, ho utilizzato questo metodo => piastra di appoggio a "L", forata per l'applicazione di 4 tasselli, scatolatura metallica circonferenziale alla piastra della profondita' del cappotto
Per la sigillatura utilizza sempre un silicone NON a base acetica a basso modulo.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro.
PieroLocalità: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
