Salve a tutti... come qualcuno saprà già ero afflitto dalla pochezza di corrente prodotta dall' alternatore di un quadriciclo.
Ho pensato di risolvere anziche con pannelli solari, doppi generatori etc. il problema alla fonte ( come qualcuno qui mi ha consigliato) del consumo eccessivo delle luci, modificando i fari e dotandoli di LED, dal consumo bassisimo rispetto alle lampadine, visto che di giorno ho testato il veicolo e va benone.
Una domanda secca: cosa succede ad un led che venga sovraccaricato di tensione di un 10%.
1) si brucia all' istante, anche per 0,1volt sopra il massimo bisogna aggiungere adatta resistenza in serie!
2) anzichè 100 mila ore durerà solo 20-50 mila... (molte più del veicolo in ogni caso)
3)niente...magari scalda e consuma un po' di più (comunque poco in ogni caso) senza tuttavia fare più luce del suo massimo valor nominale.
Questo perchè ho pensato di fare delle serie di 3 LED da 4 volt ciascuno... ma la corrente non viene fornita da un' alimentatore supertarato a 12 volt esatti, ma da una batteria che carica arriva a 12, 6 e forse alla massima carica anche a 13!
Una altra curiosità... dai conti fatti (forse errati, ma sui consumi sono certo, bastava sommare) ho calcolato che nel mio caso con 18 W di led dovrei fare molta più luce di ora in quanto ho stimato un consumo 20 volte inferiore che con la lampada ad incandescenza, e gia basta ed avanza pure!
Da altre parti però ho letto 200...
Cosa significa? che con i 18 watt di led che ho comprato dal mio trabiccolo uscirà luce per 3600? no perchè sono 30 fari da auto da rally... dopo che faccio, mi montano sopra ad un faro?
