< FIR - EnergeticAmbiente.it
FIR
  • FIR
    Premetto che su questo tipo di aggeggi sono scettico a priori...però come principio fisico è più interessante dei vari Tecnoairclean, magneti ecc. ecc. Che ne pensate?
    Fir – Fuel Activator non è magnetico, non è un additivo per il carburante e non è invasivo. E’ un dispositivo composto da un particolare materiale ceramico che assorbe il calore emesso dal motore ed emette fotoni nella banda infrarosso di lunghezza d'onda compresa tra 3 e 14 μm. Le molecole di idrocarburo (HC) nel combustibile sono sensibili alla radiazione infrarosso ed assorbono i fotoni. Questo permette una combustione più efficiente del carburante.
    “Richiede solo pochi minuti per il montaggio, nessuna esperienza in campo meccanico. Basta posizionare il prodotto all'esterno di una parte non metallica del tubo di ingresso del carburante”, sottolinea Stefano Apuzzo, presidente di Amici della Terra.
    Con questo semplice meccanismo si potrà in futuro avere città meno inquinate. Per toccare con mano, martedì è a disposizione in piazza Castello per una prova gratuita. Ai giornalisti intervenuti verrà consegnata una scheda sul funzionamento e le evoluzioni scientifiche della “rivoluzione FIR”.
    Alcune caratteristiche di FIR Fuel Activator:
    • Risparmio del 10% - 15% di carburante;
    • Riduzione delle emissioni inquinanti del 40%;
    • Riduzione dei fumi del gasolio del 36% nei motori diesel;
    • Aumento rapporto potenza / coppia nel motore;
    • Riduzione dei depositi incombusti = meno manutenzione iniettori e filtri antiparticolato;
    • Funziona con motori a benzina, diesel, metano, bio-diesel e GPL su auto, camion, moto, macchine agricole e barche;
    • Installazione facile e veloce;
    • Non invalida la garanzia dell'auto, non è magnetico e non si aggiunge al carburante;
    • Testato da un laboratorio americano indipendente riconosciuto dall'EPA che certifica risparmi fino al 19,1%;
    • Testato dall'Università del Michigan (Dearborn) che certifica emissioni di CO ridotte del 30%
    http://www.gaiaitalia.it/modules.php?name=...article&sid=745
    **** MODERAZIONE: c'e' un'altra discussione recente sullo stesso argomento *****
    Edited by mariomaggi - 27/12/2007, 22:51
