< isolamento pareti esterne nuova costruzione - EnergeticAmbiente.it
  • isolamento pareti esterne nuova costruzione
    help&#33;<br>Devo iniziare i lavori di costruzione di una nuova abitazione con struttura portante in c.a. Le pareti esterne saranno cosi realizzate (dacomputo):<br>&quot;Muratura a cassa vuota eseguita con pannelli in fibra di legno.Tale manufatto è costituito da una muratura esterna in mattoni di laterizio blocco Poroton (spessore cm 20) con l&#39;increspatura della parete esterna sul lato interno ed esterno con malta comune o *******a fino all&#39;ottenimento di un intonaco grezzo e parete interna di mattoni forati a 6 fori posti in piano (spessore cm 12) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325, all&#39;interno delle due pareti verr&agrave; collocato un isolante termico costituito da pannelli fibra di legno. Inoltre è prevista la riquadratura dei corpi in c.a.sia interni ed esterni con depron.&quot;<br>Quale tipo di pannelli mi consigliate (densit&agrave; e spessore) per ottenere un ottimo isolamento dal freddo, dal caldo e possibilmente anche dal rumore?<br>Un pacchetto simile sarebbe immune dalla formazione di ponti termici??<br>Aggiungo che l&#39;abitazione sar&agrave; di ca. 230 mq. posta a piano terra, con soprastante solaio e tetto, senza piano interrato.<br><br>
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pacipaci @ 4/3/2008, 22:09)</div><div id="quote" align="left">Un pacchetto simile sarebbe immune dalla formazione di ponti termici??</div></div><br>Se non è previsto un efficace isolamento sulla superficie esterna delle travi e dei pilastri in c.a., i ponti termici te li becchi tutti, a prescindere dal tipo di tamponamento isolato adottato.<br>Spessore e tipo del materiale isolante da mettere in intercapedine dipendono dalla zona climatica in cui si costruisce a seguito di un rigido calcolo termotecnico della parete.<br>Occorre poi fare la verifica di Glaser per controllare che non insorga condensa interstiziale.<br><br>Parete classica, ma un pò antiquata&#33;<br><br>
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">parete classica, ma un po&#39; antiquata&#33;</div></div><br>Secondo te quale pacchetto di murature esterne offre le migliori garanzie?<br>Per la cronaca la mia casa sar&agrave; costruita nel Comune di Perugia
        Comune di perugia non basta perchè sei al limite delle localit&agrave; soggetta a verifica del limite di irradianza che è pari a 290 W/mq., mentre Perugia citt&agrave; ha 295.<br><br><br>La soluzione ottimale monostrato nel caso di localit&agrave; soggetta ad irradianza e quindi massa superficiale della parete > di 230 kg/mq è questa:<br><a href="http://www.edilportale.com/EdilCatalogo0/EdilCatalogo_SchedaProdotto.asp?IDProdotto=4936" target="_blank">http://www.edilportale.com/EdilCatalogo0/E...IDProdotto=4936</a><br><br>Nel caso di parete con massa inferiore a 230 kg/ mq è questa:<br><a href="http://www.isobloc.it/cassero5.htm" target="_blank">http://www.isobloc.it/cassero5.htm</a><br><br>Una parete monostrato che soddisfi alle condizioni di trasmittanza termica U richiesta per la tua zona climatica pari a 0,37 è decisamente più economica e più semplice da posare rispetto alle tre previste Poroton 20cm + isolamento in intercapedine + mattone da 12 cm.<br><br>Pilastri e travi in cemento armato vanno coibentati con strisce di polistirene nel caso del blocco in argilla o Celenit nel caso del blocco in legno mineralizzato.
          Grazie per i consigli Dotting, ho gi&agrave; interessato il mio progettista per valutare le soluzioni che mi hai proposto.<br>Domanda: il potere termoisolante del porotherm plan plus ha lo stesso livello di efficacia sia contro il freddo che contro il caldo?<br>Negli utimi anni dalle ns. parti il sole picchia veramente duro l&#39;estate&#33;&#33;<br>E che mi dici del loro potere fonoisolante? La casa dista ca. 1,5 km dall&#39;aeroporto regionale dell&#39;Umbria e vorrei evitare (causa sviluppo dello scalo nei prox anni) di trovarmi con i reattori in cucina all&#39;ora di cena al posto della tv&#33;&#33;
            in fase di nuova costruzione chi ha utilizzato casseri di polistirolo invece delle costruzioni classiche? esperienze, difficoltà, vantaggi costi ecc
            grazie per le risposte
