Gentilissimi amici delForum, sono nuovo ed ho bisogno di un consiglio.
La mia abitazione costruita intorno a metà degli anni 70 ha un intercapedine tra le murature di 20 cm, un bel riempimento d'aria per 20cm su tutti e 4 i lati. Valutato il cappotto esterno l'ho scartato per via dei molti marmi delle 8 aperture sporgenti dall'intonaco di soli 3cm.
Ho quindi deciso di riempire il vuoto d'aria, valutato molti materiali,applicazione, costi e vantaggi ( dalla vermiculite al sughero alla fibra di cellulosa, ecc.... ) avrei optato per il POLITERMWALL in perle.
Innanzitutto amante del fai da te mi sono costruito un insufflatore a costo zero, provato con il Leca diametro 10-12 mm sembra un mitra.... dovrebbe quindi funzionare anche egregiamente con il politerm.
Altro vantaggio il peso estremamente contenuto del politerm, nella mia situazione ho esigenza di non caricare molto la struttura per via del piano sottostante (= magazzino molto grande ). Chiedo se qualcuno ha avuto esperienze in merito e se eventualmente ha dei consigli.
Grazie anticipate Mauro
potresti dirmi come hai realizzato la pistola per insufflare ? Io ho a disposizione una pistola-aspirapolvere per il compressore, pensavo di utilizzare quella.
è proprio quello che volevo fare !
