Salve a tutti, chiedo il vs parere su quanto segue.
Sto valutando l'acquisto di un fondo commerciale da adibire a stanza in cui suonerò o ascolterò musica.
E' al piano terra, piano strada, siccome confina lateralmente con un altro negozio e al di sopra ha un appartamento, dovrei insonorizzarlo.
Ho già avuto un'esperienza di insonorizzazione, in un altro immobile, ovvero creare una stanza nella stanza.
La stratigrafia che avevo usato era la seguente:
5 cm + 5 cm lana di roccia con differenti densità
2 cm + 1,5 cm cartongesso + 1,5 cm gessofibra
(3 lastre sfalsate)
Il risultato a livello di insonorizzazione è stato ottimo. Tuttavia a livello di salubrità, no. Spesso mi pizzicava in naso in quella stanza o tossivo, nonostante il continuo ricambio di aria.
(Era una taverna).
Questa volta, non sarebbe una taverna, ma vorrei valutare l'impiego di materiali naturali.
L'immobile da insonorizzare è di tipo tradizionale, primi anni 2000, senza cappotto esterno, blocchi poroton ecc.
La mia idea sarebbe di sostituire la lana di roccia con la lana di pecora o fibra di canapa, o entrambe.
Anche se idealmente mi piacerebbe usare un materiale che sia valido anche dal punto di vista termico, oltre che acustico, non solo in inverno ma anche in estate, e quindi che abbia parecchia massa.
I miei dubbi sono:
1) con quale pannello chiudere al posto del cartongesso?
2) come gestire l'eventuale condensa e umidità tra parete esistente e isolamento interno?
La lana di pecora mi dicono che assorbe il 30% del suo peso in umidità e poi la rilascia, ma dovrei usare un pannello traspirante a sua volta? Tipo un pannello in terracruda? O in fibra di canapa?
Oppure usare solo pannelli in gessofibra che mi permetterebbero anche di poter appendere il successivo trattamento acustico interno (volto non a insonorizzare, ma solo a migliorare l'acustica interna)
Altri materiali che valuto sono la calce-canapa, il sughero....
ma come ultimo pannello interno vorrei un materiale che sia neutro acusticamente, che non assorba troppo, il trattamento acustico lo farei con altri pannelli appositi da appendere alle pareti.
Avete idee a riguardo?
(3 lastre sfalsate)
(Era una taverna).
I miei dubbi sono:
