Soglie finestre
  • Soglie finestre
    SOGLIE IN MARMO PER LE FINESTRE....E' INDIFFERENTE OPPURE E' CONSIGLIABILE MONTARLA IN DUE PEZZI NON COLLEGATI PER EVITARE PONTE TERMICO?
    SICCOME ALL'INTERNO MI RIMANE A FILO PARETE SENZA SPORGERE (E SARA COPERTA DA UNA CORNICE IN PVC) SE LE FACCIO FARE N DUE PEZZI IL MARMISTA MI DICE CHE IL PEZZO INTERNO VIENE TROPPO PICCOLO....SECONDO VOI POSSO TRASCURARE E FARE UN UNICA SOGLIA? MI PORTERA UN PONTE TERMICO CONSIDEREVOLE?
    GRAZIE
    Note di Moderazione: Gymania
    Scrivere maiuscolo nel web equivale ad urlare. Prego riscrivi in minuscolo, grazie!
    Ultima modifica di gymania; 20-10-2009, 13:30.
    Non so quanto potra' isolarti la cornice in PVC ma per esperienza ti posso dire
    che la soglia non isolata e' davvero un bel ponte termico. Mi viene un dubbio,
    ma la cornice copre integralmente la soglia ? allora a che serve? Altrimenti
    il ponte termico ce l'hai di sicuro.
    Ultima modifica di gymania; 20-10-2009, 13:29.
      infatti io ho provveduto a farle fare in 2 pezzi, ed il marmista non si è mai lamentato che un pezzo fosse troppo piccolo, a loro non importa un fico secco.
      Magari potresti pensare di fare la parte esterna in pietra, e il controdavanzale interno il legno.....
      soluzioni ce ne sono molte.
      Io ho abitato in appartamento con davanzale in pezzo unico, e condensa all'interno non ne ha mai fatta:.... quindi.... vedi tu.
      Ciao Grazie
      Alex
        Se il serramento è montato a filo interno muro, puoi farla fare 2 cm più corta, e poi riempire i 2cm mancanti con schiuma poliuretanica (tra marmo e filo interno), poi metti il coprifilo.
          ragazzi scusate io sono del mestiere ( falegname ) di solito la parte giuntata della soglia la facciamo capitare sotto la guida battente inferiore "raccogligocce in alluminio o legno che sia " dello stipite finestra
          comunque il tutto deve svolgersi in armonia marmista impresa edile serramentista
            questo vale solo se la soglia sporge internamente altrimenti e inutile tagliarla
              ponte termico
              Buongiorno, sono nuova del forum, sto cercando una soluzione per il ponte termico dei davanzali delle finestre.
              Casa costruita nel 2009 con lastra in pietra di luserna unica tra interno ed esterno sotto le finestre, 7 anni fa abbiamo cambiato le finestre con quelle in PVC, nessuno mi ha detto che sarebbe stato fondamentale eliminare il ponte termico in quell'occasione.
              Si forma condensa e successivamente muffa sotto la pietra, abbiamo usato della pittura anticondensa e per un po' ha funzionato, ora si sta ripresentando lo stesso problema
              Non posso smontare le finestre per tagliare separare la pietra e inserire materiale isolante.
              All'interno la pietra di luserna sporge per una paio di cm, non è il classico piano sotto finestra ampio, sembra quasi un bordo.
              Potrebbe essere una soluzione eliminare questo bordo? Oppure rivestirlo con un altro bordo coibentato?
