Buongiorno a tutti, in taverna ho una nicchia sotto una finestra che sembra essere il punto debole dell'isolamento: misurando la temperatura con un semplice termometro laser c'erano quest'inverno 5 gradi di differenza tra la parete verticale e le pareti interne alla nicchia.
Volevo provare a attaccare alle pareti della nicchia una parete accoppiata EPS+Cartongesso tipo quelle Knauf per risolvere il problema..
Ci sono controindicazioni? Meglio incollarla o posso usare del tasselli in nylon?
Precauzioni da prendere?
Altro problema sempre in taverna, ho un bagno in cui il soffitto è in parte il solaio del piano terra e in parte il solaio del marciapiede esterno alla casa. Anche qui nella parte di soffitto che da all'esterno ho 3-5 gradi di differenza.. posso applicare lo stesso procedimento?
Allego foto della nicchia
