Salve a tutti,
sono nuovo del Forum.
Premetto di non essere assolutamente un esperto del settore.
Vorrei farVi partecipi della mia problematica e chiederVi eventuali soluzioni.
Abito in una casetta a tre piani di nuovissima costruzione in Alto Adige con tipologia casa clima "B". quindi mura isolate e doppie finestre con infissi in legno e come isolante tra i due vetri delle finestre non vi è alluminio (se è quello che si usa di solito) ma un materiale il cui installatore mi diceva essere di nuova generazione e migliore dal punto di vista dell'isolamento termico. Premetto inoltre di avere in casa riscaldamento a pavimento, e di essere dotato di un sistema di circolazione dell'aria che dovrebbe (così mi hanno spiegato) espellere aria viziata/umida/secca ecc.. immettendo aria dall'esterno (riscaldandola immagino).
Non ho nessun problema di aria secca o di umidità o di condensa alla base degli infissi delle finestre. Sin qui tutto ok e sono molto contento.
In inverno però le temperature scendono e l'altra notte abbiamo toccato i -14°C.
Di solito la temperatura nei vari ambienti è regolata (tramite termostato presente in ogni stanza) sui 20°C. Il problema è il seguente:
Dalla terrazza, sebbene tutte le finestre siano chiuse, scende una corrente d'aria fredda tale che sembra che da qualche parte ci sia una porta/finestra/ aperta. Per cui i 20°C non sono tali con un dispendio anche di energia immagino..In effetti all'ultimo piano, quello della terrazza, non vi sono mura ma solo 3 grandi finestroni (circa 2m x 3m per ogni finestra) per cui nonostante la bontà del legno, dei doppi vetri, del materiale isolante di ultima generazione tra i due vetri, ed al silicone, c'è questa corrente di aria fredda che proviene da lì sù.........
Per mia curiosità ho provato a misurare la temperatura sugli scalini vicino la terrazza "incriminata" e vi era una temperatura di 16°C..
Vorrei evitare di montare delle tapparelle (anche perchè il bello dei finestroni è proprio la luce che ne proviene), e mi chiedevo se esistessero in mercato delle pellicole trasparenti, ed in qualche modo isolanti, da poter applicare alle finestre e risparmiare quindi sia in energia dispersa che in tapparelle..
Quindi mi rimetto alle Vostre considerazioni ed ai Vostri consigli, e Vi auguro Buone Festività!!
alessio
p.s.: mi sapreste anche indicare la "temperatura ideale" per il giorno e per la notte? grazie
alessio
