Esiste un sistema per isolare termicamente una veranda applicando sulla struttura in alluminio dei pannelli isolanti. Vorrei lasciare libera solo una finestra e coprire i restanti vetri.
Pannelli isolanti sui vetri
spiega meglio.... un isolamento temporaneo o definitivo?
Tutti i materiali isolanti sono di fatto opachi, e quindi toglieresti anche la luce... a meno di usare il policarbonato alveolare, ma servirebbero più strati e costa caro...
Cambiare gli infissi no?I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Ho già provato incollando dei pannelli di polistirene al telaio di alluminio ma il caldo me li ha piegati. Sicuramente tra il vetro e i pannelli la temperatura sale di molto. Non ci sono problemi pe la luce, a me serve solo una finestra libera. Se a contatto diretto con il vetro metto della lana di roccia e poi chiudo il tutto con qualche tipo di pannello la situazione dovrebbe cambiare?
ma...mi sembra un'idea strana e poco utile....
Stai murando degli infissi...e col caldo avrai comunque problemi visto che il caldo viene intrappolato dentro.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Infatti il caldo rimane dentro e i pannelli si deformano. Altra idea:
verniciare i vetri
inserire lana di roccia come isolante tra i vetri e pannelli in cartongesso.
Se non sbaglio sia la lana di roccia cge i pannelli in cartongesso sono classificati A1 quindi non dovrei avere problemi.
che ne pensate?
per il freddo invernale quello che dici potrebbe servire, per il caldo estivo probabilmente farebbe di più una veneziana o una tenza esterna...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
