< Cappotto interno con pannelli xls e perline - EnergeticAmbiente.it
  • Cappotto interno con pannelli xls e perline
    Buongiorno volevo avere una consulenza per la realizzazione di un cappotto interno nella mia abitazione. L'edificio è risalente molto probabilmente a prima del '900 e le pareti sono costituito in pratica da pietre e sassi.
    Per ragioni organizzative ed economiche (le opere le realizzerei di volta in volta...) , volevo realizzare all'interno dei locali, lungo le pareti perimetrali, un isolamento con pannelli di XPS ricoperto da perline.
    Il mio dubbio è il seguente: se mettessi i pannelli direttamente a contatto con i muri (è necessario incollarli o possono essere semplicemente appoggiati) e sopra le perline, rischierei la formazione di condensa tra pannello e muro? Io avevo pensato di lasciare una camera d'aria tra il muro e il pannello di 1 cm; potrebbe secondo voi evitare la formazione della condensa? Mi comprometterebbe l'efficienza dell'isolamento?
    attaccali al muro io ci metterei i tasselli da cappotto,io farei cosi pannello poi listello di legno a fianco tassellato
    per attaccarci le perline poi un'altra fila di pannelli,dietro al listello qualcosa che impedisca il passaggio del vapore
      Ti ringrazio per la risposta, era la soluzione che avevo pensato anch'io. Comunque il dubbio nella formazione di condensa rimane.
      Grazie lo stesso.
        xps ha permeabilità molto bassa,puoi mettere qualcosa dietro il legno oppure dappertutto,
        hai pensato di mettere un preaccopiato cartongesso xps
          Si, ci ho pensato, ma preferisco le perline, mi piacciono di più...??
            Pox
            se dovessi cappottare una parete con 8cm di XPS, cosa e' meglio fare, pannello da 8cm o pannello da 4cm e altro da 4cm sfasato di 90 gradi?a croce insomma
            Non ho capito come mettere le perline, ma posso incollarle direttamente sull xps? devo mettere un freno o barriera vapore tra xps e perline? farei una cornice di cantogesso intorno.
              in un mio lavoro ho fatto un isolamento di parete interno così, 2 strati di lana di roccia da 5 cm, primo strato su tutta la parete con dei
              punti di schiuma poliuretanica per incollarli alla parete, secondo strato ho fatto una cornice con dei listelli di legno spessore 5 cm
              sono economici si trovano ovunque poi una fila di pannelli con le perline metterei il listello in orizzontale sopra 2 file poi altri pannelli e
              così via metti le perline e inchiodi, io ho messo il cartongesso, la barriera al vapore non serve l'xps è molto poco permeabile al vapore
                Pox
                Grazie mille per la risposta
                  Pox
                  scusa se abuso della tua pazienza e conoscenza ma sono un novizio non solo nel sito.
                  Ho cercato su internet ma non ho trovato nulla al riguardo: e' possibile pitturare i pannelli XPS direttamente, senza intonacarli?userei pittura al grassello di calce.
                    se non metti le perline usa il pre accoppiato xps cartongesso, l'xps è un isolante leggero e va protetto, al limite rasatura con colla e rete
                    ma solo se vuoi risparmiare il cm del cartongesso
