< Isolamento sottotetto lana di vetro SI o NO Freno vapore? - EnergeticAmbiente.it
  • Isolamento sottotetto lana di vetro SI o NO Freno vapore?
    Buongiorno, ho una casa anni 70 appena ristrutturata con isolamento interno e infissi nuovi, tetto in monopannel e lamiera grecata, in casa ho la VMC, mi manca solamente isolare il sottotetto non utilizzato quindi ho deciso di posare la lana di vetro in rotoli spessore 16cm, il mio unico dubbio è la prendo con la carta che fa da freno vapore oppure senza e lascio che la casa respiri in maniera autonoma?
    il sottotetto è ventilato.
    Cosa significa ventilato?
    Se è ventilato e inutile coibentare dato che il calore uscirebbe dai fori di ventilazione di cui parli.
    Puoi essere più chiaro?
      Originariamente inviato da Kuda Visualizza il messaggio
      Ciao, la copertura del tetto è ventilata ma io il caldo lo devo tenere in casa sotto per quello isolo il solaio in modo che il caldo non salga, una volta che ha passato l'isolante è ovvio che va perso che sia isolato o meno.
        Ho capito tutto chiaro.
        Secondo me dato che hai già una casamolto isolata andare a mettere un freno per il vapore in alto potrebbe darti problemi di umidità e muffa negli angoli in alto.
        A mio avviso dovresti isolare dal calore la lasciare che il vapore se ne vada liberamente.
        In modo da avere una casa calda ma non umida.
        Il problema piu grande delle case troppo isolate dei giorni nostro è lo scarso ricircolo di aria che fa formare muffe.
        Detto questo se hai l'abitudine di aprire frequentemente le finestre e areare bene il problema è meno frequente.
        Fatto sta che l'ideale è avere case calde con aria tendenzialmente secca piuttosto che umida e quindi io la guaina per il vapore non la metterei.
          max il freno vapore andrebbe verso l'interno, ma le solette traspirano poco, puoi evitarlo...
