Poliuretano espanso per isolamento sottotetto - Detrazioni Fiscali 50%
  • Poliuretano espanso per isolamento sottotetto - Detrazioni Fiscali 50%
    Buongiorno a tutti!
    chiedo scusa ma non riesco a trovare il 3D specifico. In quello "generico" (Isolamento sottotetto qui tutte le domande e i dubbi...) ho trovato risposte un po' frammentate e datate, non vorrei che la normativa sia cambiata nel frattempo....
    Qualcuno può indirizzarmi?
    Non ho capito se è possibile usufruire delle detrazioni al 50% nel caso di spruzzo di poliuretano espanso.
    La ditta dice che sarebbero necessari almeno 10cm.
    Grazieee!
    pannello sandwich similcoppo
    Per ottenere la detrazione fiscale quale tipo di pannello è necessario installare?
    Qualsiasi pannello sandwich o similcoppo coibentato rientra nelle opere che hanno diritto alla detrazione fiscale del 65% per privati e aziende, e del 50% solo per i privati. Quello che è importante da tenere in considerazione è lo spessore dell’isolante del pannello.
    Quindi, quale spessore è indicato per ottenere l’ecobonus? Per la detrazione fiscale del 65% lo spessore d’isolante minimo in poliuretano espanso è di 10 cm, per la detrazione del 50% lo spessore minimo è di 4 cm.
    Ho trovato la risposta qui
    poliuretano espanso Archives - Il Tetto srl - Tutto sul Tetto, Coperture, Isolamenti, Bonifica Amianto.
    Ciaoooooo
