come fare controsoffitto provvisorio economico ?
  • come fare controsoffitto provvisorio economico ?
    Buongiorno,
    vorrei provare a fare un controsoffitto autoportante (non ancorato al soffitto) in massima economia per il mio locale lavanderia che d'inverno è freddo e per il bagno.
    Se otterrò un risparmio ed un beneficio di temperatura, il prossimo anno vedrò di fare un lavoro migliore/definitivo.
    Avevo pensato di inchiodare con tasselli una cornice in legno leggero attorno al perimetro delle stanze che sono lunghe e strette ( 150 x 320 circa) e poi ancorare con delle puntine da disegno un telo in plastica e a condizione che questo telo non faccia male alla salute.
    E' un'idea fattibile o rischio di buttar via soldi e respirare prodotti chimici cancerogeni ?
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    e che isolamento fai con un telo,ci sono tante soluzioni pannelli di polistirolo prefiniti da
    incollare al soffitto o monti un listello nel perimetro ci attacchi perline oppure cartongesso
    sopra metti pannelli di eps o lana di roccia,almeno 6 cm se fai 10 è meglio,sai che
    differenza col telo
      I teli di plastica non rilasciano nessuna sostanza cancerogena, ti basti pensare a chi lavora sotto le serre. Certo come dice pox come soluzione sarebbe abbastanza limitata, lo spessore di un tale telo non rappresenta un gran isolamento
        Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
        sopra di noi abita una ragazza che esce alle 6 del mattino e torna la sera alle 19. Non accende mai i termosifoni, tranne un paio d'ore le sera per scaldare l'aria. Va a dormire alle 21. Ogni volta che ci incontra ci rimarca che ha il pavimento caldo per via dei nostri termosifoni ed il soffitto caldo per via di chi abita all'ultimo piano.
        Vorrei impedire al mio caldo di scaldare il suo pavimento. Infatti ho notato che a 3 metri e 15 non si respira ma ad altezza pavimento fa freddo.
        E' come un secchio bucato
        Non avevo pensato a questo particolare. Ogni volta che vado al brico e guardo quei teli trasparenti in rotoli sento una puzza di plastica (ricorda la puzza delle copertine dei libri di scuola).
        E se mettessi un telo di quelli lì, quello un po' spesso e gli attaccassi un foglio di alluminio per cucina in alluminio (DomoPack) ? Non rifletterebbe il caldo verso il basso al posto di farlo salire verso il soffitto ?
        Assemblare una specie di foglio termoriflettente in pratica.
        O è un'idea da scartare per superamento del limite di decenza/barbonaggine ?
          I concordo con la soluzione di poco.
          Anche perchévista la piccola dimensione non penso che di persone eps tu spenda molto ma con un risultato termico ( ed estetic) nettamente migliore
            perchè trovare soluzioni improbabili,di dubbia efficacia,c'è un materassino bianco da applicare
            al muro o al soffitto che ho visto usare,non sarà un granchè come spessore,ma è meglio di
            niente,si applica come la carta da parati o anche sotto,capisco il problema uguale,avevo fatto
            il cappotto esterno solo per il piano rialzato e finche non ho isolato soffitto e piano sotto quelli
            di sopra avevano il pavimento caldo
              Concordo con simonez, viste le dimensioni del locale, (soprattutto la larghezza di 150 cm), con un telaio in legno o alluminio, utilizzando profili a L, a supporto di pannelli in EPS, la spesa sarebbe molto bassa.
              Non credo sia difficile trovarne di lunghezza almeno pari alla larghezza della tua stanza ed esteticamente è sicuramente meglio.
              Giusto per fare un calcolo da massaia, prendendo i prezzi dal sito di Leroy Merlyn
              - pannello in EPS da 1000x500 sp.40 costo 1,80€ .... x9 pannelli = 16,2€
              - profilo ad L in alluminio da 20x20x1000 costo 4,5€ .... x7m c.a = 31,5€
              - profilo piatto in alluminio da 30x2x1000 costo 4,60€ ... x14m c.a = 64,40€
              Costo totale 112€ .... con il legno ancor meno 50/60 € per tutto il materiale
