Isolamento parete esterna (isolamento da pioggia e termico)
  • Isolamento parete esterna (isolamento da pioggia e termico)
    Salve, mi chiamo Armando ed ho 29 anni, non capisco una mazza di queste cose, percio' chiedo consiglio a chi è piu esperto o ha epserienza.
    In una camera di casa mia e risaltata fuori la muffa da una parete(parte interna,muffa che avevo levato l'anno scorso), è una parete esposta alla pioggia anche se ha sopra un altro piano con balcone. La parte esterna della mia parete, ha delle micro lesioni, come il balcone ed il muro sopra quella parete.
    Io penso che l'acqua che filtri, sia quella che si infiltra nelle lesioni del balcone e nella parete del piano superiore.(perche la muffa sta piu concentrata nella parte alta della parete interna)
    Quello che vorrei chiedere è?
    Non volendo fare lavori di muratura, esiste un prodotto che che posso passare sulle pareti esterne anche al piano superiore che renda la parete idrorepellente e anche un minimo termo isolante? La parete ha il prospetto fatto color salmone, percio dovrebbe essere qualcosa di trasparente.
    E' una parete esposta a vento è pioggia per questo vorrei mettere qualcosa a doppia azione blocchi l'acqua e un minimo isoli dal freddo.
    Che prodotto uso per la parete?
    E quale per il pavimento del balcone?
    Grazie mille in anticipo
    Impermeabilizzare la parete esterna potrebbe essere una soluzione , ma potrebbe anche peggiorare il problema!
    Dipende da dove entra l' acqua nel muro. Se impermeabilizzi e l' acqua entra dal balcone superiore ...dopo non avrà via di uscita e peggiorerà la situazione dentro casa.
    La muffa potrebbe essere anche una conseguenza della condensa che forma l' aria calda interna alal casa a contatto con un muro freddo, perchè esposto a vento e pioggia!
    Di sicuro la sitazione migliora se prevedi un capotto esterno sulla parete esposta, la perfetta sigillatura del fondo del balcone, e l' utilizzo di pittura antimuffa traspirante (mai usare pitture economiche all' interno, e guai all' utilizzo dei "lavabili"!!! ).
    Personalmente utilizzo sempre prodotti sikkens: il traspirante Tex per le stanze normali(Sikkens | Produkte | Tex | Italia), il loro antimuffa per cucinino, lavanderia e bagni..... di cui non ricordo il nome, ma vedo che sono usciti con un nuovo prodotto:
    Sikkens | Produkte | Alpha Anticondensa | Italia.
    Chiaramente prima di ripitturare devi bonificare la parete con appositi prodotti di lavaggio e disinfezione.....
    Per i prodotti .... metto la mano sul fuoco riguardo la loro bontà, per l' efficacia antimuffa vanno utilizzati seguendo specifiche info di utilizzo e seguendo alla lettera le loro indicazioni....... un lavoraccio ed un lavorone se ti decidi a farlo da te!
      Non serve quotare il messaggio precedente (regola n3/D). Grazie.
      Io vorrei passare l'impermeabilizzante sia sul mio muro esterno che nel muro esterno al piano di sopra, è casa di mia zia...
      Ultima modifica di scresan; 17-11-2017, 09:23.
        Ok. Volevo solo farti capire che forse la sola impermeabilizzazione esterna del muro potrebbe essere insufficiente per risolvere definitivamente il problema.
        Tentare, pero', non pregiudica altri lavori successivi, come il cappotto esterno e la pittura specifica interna!
