Consigli per isolamento tetto
  • Consigli per isolamento tetto
    Buongiorno,
    abito in una casa sottotetto
    al momento ho il tetto fatto con varesi di cemento, tabelle in cotto, carta catramata e tegole
    Era presente un controsoffitto che e' stato rimosso ed al momento il mio soffitto sono le tabelle e i varesi
    Voglio migliorare l'isolamento e stavo pensando ad un itnervento dall'interno
    mi hanno proposto 8 cm di Styrodur oppure pannelli in aerogips per limitare lo spazio dicendo che hanno caratteristiche simili
    il mio tecnico sta spingendo fortemente per una soluzione esterna con isotec 10 cm
    anche se io voglio evitare di intervenire dall'esterno per vari motivi
    Vorrei capire se veramente ci sono differenze o no tra le tre opzioni
    Non sto cercando la soluzione migliore in assoluto ma un miglioramento deciso sulla situazione attuale.... soprattutto per limitare il caldo in estate
    Lulazz
    se vuoi migliorare specialmente in estate,ci vogliono isolanti con massa,pesanti,
    meglio da sopra e ancora meglio se il tetto è ventilato,con quello che ti hanno proposto
    risolvi poco
      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
      risolvi poco
      Quindi l'intervento con isotec risulterebbe il migliore?
        Miglior coibente estivo
        la miglior soluzione e' posare si un isolante con massa ( densità elevata ) ma non e' sufficiente.
        Il miglior coibente per l'isolamento estivo deve avere anche un'ottima capacita' di assorbimento di energia ed in questo caso calore.
        Questo valore si misura in base alla sua capacita' termica massica.
        L'isolante con la maggior capacita' di assorbimento di calore e' la fibra di legno
