< Come coibentare sottotetto non calpestabile - EnergeticAmbiente.it
  • Come coibentare sottotetto non calpestabile
    Ciao a tutti,ho acquistato una casa da 2 piani,ogni piano è di circa 70 mq,piano terra salotto e cucina 18/19° con riscaldamenti accesi ci arriviamo,primo piano zona notte arriviamo a 14 ° con riscaldamenti accesi,secondo piano sempre zona notte ma che non usiamo li abbiamo 4/5° d'inverno,volevo coibentare il sottotetto alto circa 70/80cm non calpestabile per far salire un pò la temperatura al secondo piano e magari alzare leggermente quella del primo piano dove si dorme.Un muratore 1 anno fa mi ha detto che il tetto non essendo coibentato fa da ponte termico su tutte le mura della casa ed è normale avere queste temperature in casa,la soluzione sarebbe di fare cappotto esterno su tutta la casa e rifare il tetto coibentato (sono 275 mq di casa perimetrale la spesa è elevatissima per le mie tasche fra ponteggi materiali e manodopera),vi chiedo aiuto su come possa coibentare il sottotetto di circa 100 mq magari anche da solo.
    Ho letto gran parte della discussione generale in evidenza in questo forum ma non ci ho capito nulla
    Grazie a chi mi risponderà
    i dati tecnici della mia zona
    Zona Gradi Giorno Irradianza Altitudine
    E 2850 253 283
    ho riletto più volte l'intervento,forse la soluzione migliore è mettere un isolante sul
    pavimento del 2 piano,tipo pannelli di polistirolo,visto che non lo usate,così il primo
    piano rimane più caldo,o isolare il sotto tetto visto che non hai buone disponibilità
    finanziarie ma bisogna capire che isolanti si riesce a portare dalla botola se c'è
      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
      Grazie per l'intervento,la botola è un rettangolo 90 cm per 50 cm,in più nel sottotetto c'è una finestra aperta sul muro (non credo che incida sul freddo/caldo) che tipo di polistirolo posso mettere? Avevo pensato a dei rotoli in lana di vetro/roccia ma se mi dici che il polistirolo tiene di più... altra cosa mi sono accorto che le tegole del tetto sono leggermente scivolate verso la grondaia,qualcuno mi ha detto che bisognerebbe tirarle via e rimetterle al posto giusto bloccandole con della schiuma ..può essere?
        per il sottotetto se riesci a lavorare con i rotoli di lana di roccia magari di 10 cm,
        dicevo se non usi il 2 piano per mantenere più caldo il primo potresti posare dei
        pannelli di eps che sono i più economici o xps,proprio sul pavimento,per le tegole
        si spingono su una una poi per evitare che scivolino,un pò di schiuma sotto le tegole
        hanno degli incastri fermata una fila le altre stanno a posto,lavorare sul tetto è
        pericoloso se non si ha esperienza
          Grazie Pox,diciamo che il secondo piano sarebbe per gli ospiti (solo in primavera e autunno altrimenti d'inverno si gela e d'estate fa troppo caldo)e comunque ho degli armadi che uso per il cambio stagione,quindi mettere dei pannelli sulle piastrelle non è proprio fattibile. La lana di roccia con il tempo non si usura? Posso mettergli una copertura sopra (tipo telo o nylon? )
            si puoi metterlo migliorerà anche in estate
              Dato che il tetto non coibentato mi fa da ponte termico su tutte le mura perimetrali,e possibile coibentare quella piccola paretina dal pavimento del sottotetto al tetto? Ho circa 20 cm di altezza,se ci metto qualche materiale coibentante risolvo un pò il problema del ponte termico?
                quando si stendono i rotoli è prescritto di risvoltarli sulle pareti almeno 40 cm.
                magari prendi quei tasselli da cappotto,come vedi è già previsto di correggere
                  Pensavo di acquistare rotoli di lana di vetro..che marca?
                  Nel mio caso se metto quello da 16 cm va bene? C'è il rischio che con il freno vapore poi mi faccia muffa nel piano sotto il sottotetto?
                    devi verificare che si riesca a portarlo di sopra altrimenti 2 strati incrociati
                    più sottili,è prescritto il freno per evitare problemi
                      Questo è il messaggio che ha postato un signore qui ma che non è apparso online...
                      Il sottotetto non è abitabile quindi la soluzione migliore consiste nel coibentare il "pavimento" del sottotetto (quindi non le falde del tetto), che poi sarebbe la soletta della soffitta. Per avere un beneficio devi mettere tra i 10 e i 15 cm di materiale isolante. Il lavoro è fattibile con una certa facilità anche in "economia", cioè in fai-da-te. Ora, se rispondi a queste domande si può valutare esattamente che tipo di isolante mettere e come finire il tutto:
                      i) sottotetto non calpestabile, che cosa intendi? E' portante?
                      ii) il pavimento del sottotetto è irregolare o sostanzialmente piano? Se non è irregolare cosa lo rende tale (travetti, canaline di impianti elettrici, tubi)?
                      iii) hai molti muri interni nel sottotetto?
                      iv) interessa poterci camminare sopra una volta finito il lavoro di coibentazione? Forse lo usi come ripostiglio e devi accedervi occasionalmente?
                      v) se sai dirmi com'è fatta la soletta e la copertura a grandi linee si può anche fare un calcolo approssimato della trasmittanza prima e dopo l'intervento. Così a naso, avendo capito grosso modo che tipo di abitazione hai e che sei in zona "E" (come me) sicuro che ti servono tra i 10 e 15 cm almeno di materiale (per avere una trasmittanza vicina a quelle di legge, che significa avere una buna riduzione degli sprechi di energia).
                      vi) per curiosità in generale in casa nelle pareti esterne hai problemi di formazione di muffe?
                      Il sottotetto non è calpestabile,è alto circa 80 cm e non ci vado mai neanche per usarlo come magazzino,non so che vuol dire portante
                      Il pavimento è sostanzialmente piano senza tubi ,canalette etc.
                      Nessuno,è tutto libero,solo una canna fumaria centrale
                      No non mi interessa
                      Se la soletta è il pavimento del sottotetto è di cemento,avrà uno spessore di 25/30 cm la copertura non so cosa sia,il tetto è molto vecchio
                      Solo in alcuni angoli della casa (stanze interne) esternamente nei muri non ci sono muffe
                        Secondo me evita la lana di vetro, che assorbe l'umidità ed in poco tempo non isola più niente perche si sfalda. Valuta anche argilla espansa, che la trovi in sacchi sui 10/15 kg mi pare, isola un po meno rispetto a lana di roccia o "polistirolo" e dovresti stare almeno sui 20cm ma ha diversi vantaggi sulla posa ( però fa molta polvere). certo il meglio sarebbe un 10/15 cm di polistirene estruso. Se hai un balcone aperto chiudilo perche ventilando ti porta via calore più facilmente, cerca di rendere ermetico il sottotetto il piu possibile
                        caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
