Come realizzare un sistema di aerazione domestica ecologico?
  • Come realizzare un sistema di aerazione domestica ecologico?
    Salve, espongo in sintesi il mio problema e come mi piacerebbe risolverlo se possibile:
    La mia abitazione é situata all'ultimo piano e sopra ho una terrazza non pavimentata che comunque non ha infiltrazioni.
    Ho evidenti problemi di muffa da condensa sopratutto sul soffitto ma anche sulle pareti esposte al nord.
    Il problema é particolarmente marcato nella camera da letto dove l'umidità relativa é al 74% di giorno e supera gli 80 di notte.
    Vorrei trovare una soluzione economica ed ecologica per abbassare l'umidità diffusa in tutta casa.
    Escludo quindi i deumidificatori (per i costi di esercizio) i sali igroscopici (troppo lenti, poco efficenti) cappotti esterni (troppo costosi) come pure sistemi di ventilazione con recupero di calore.
    La mia idea, sarebbe quella di creare un sistema di aerazione tra i vari ambienti e con l'esterno attraverso dei fori di aerazione con relativa griglia che crea uno scambio d'aria con l'esterno in maniera minima ma costante, consentendo di ridurre l'umidità e quindi la condensa che mi crea la muffa sui muri...
    Cosa ne pensate? potrei risolvere in questa maniera?
    É chiaro che d'inverno avrei un po di dispersione di calore, ma d'altronde gli infissi chiudono ermeticamente e mi interessa risolvere il problema muffa.
    Aggiungo che d'inverno scaldo la casa con i termosifoni ed in ogni ambiente ho il ventilatore a soffitto.
    Se l'idea puo funzionare, come dovrei posizionare questi punti di aerazione, a che altezze per creare una buona circolazione di aria per ottenere il miglior risultato?
    grazie per ogni aiuto che mi vorrete dare.
    io ho fatto così casa su tre livelli,piano interrato 2 aspiratori,in posizioni opposte,che
    estraggono l'aria in modo da ricambiare l'aria,invece al primo piano ho 4 camere da lettto
    più il bagno occorreva ogni mattina aprire tutte le finestre e areare per tot minuti si
    abbassava l'umidità poi risaliva,allora ho soppalcato il corridoio con listelli ho ricavato posto
    per mettere cose che non servono ma scoccia buttare via,ho fatto una tubazione in pvc e
    ho distribuito in tutti i 5 ambienti aria esterna che prelevo dall'esterno e un temporizzatore che
    regolo in base le stagioni con imissione a intervalli,ho l'aria interna abbastanza ricambiata
    automaticamente,nel tuo caso contro soffitterei tutto l'appartamento passerei i tubi e metterei
    delle bocchette a soffitto,anche per le pareti si può applicare dei preaccoppiati cartongesso
    isolante,il tuo problema è il scarso isolamento e la tenuta ermetica degli infissi ha amplificato
    il problema,vanificando l'effetto isolante degli stessi,praticamente dovresti tenerli un po aperti
    per fare circolare un pò d'aria,o fai come ho fatto io,ma nei punti freddi c'è sempre il rischio
    di condensa e poi muffa
