< cassonetti tappare lle esterne e isolamento - EnergeticAmbiente.it
  • cassonetti tappare lle esterne e isolamento
    Salve ragazzi. Avrei bisogno di un consiglio riguardo l' installazione di cassonetti per tabbarelle esterne e il relativo isolamento.
    Sto ritrutturando casa e stanno per applicare il cappotto (12 cm di EPS). Avrei la necessità di installare delle tapparelle con cassonetto esterno (sostituisco i vecchi scuri). i cassonetti hanno una dimensione di 17x17cm e saranno montati al muro e sopra il vano finestra. ai lati sempre sul muro e fuori dal vano finestra (a filo) ci saranno le guide di scorrimento della tapparella. il tutto è in alluminio.
    il mio dubbio è il seguente: applicando il cappotto di 12 cm le guide verranno coperte dal cappotto, ma avranno un lato scoperto (la zona dove scorrela tapparella) faranno da ponte termico con il muro?
    il cassonetto non sarà completamente ricoperto, ma circa 5cm su 17 sporgeranno dal cappotto, quindi anche lui farà da ponte? o meglio potrei dire che una parte di muratura (quella occupata dal cassonetto) non è coibentata.
    se i miei dubbi sopra sono leciti, vorrei proporre alla ditta che fa i lavoro di aggiungere tra il cassonetto e il muro uno strato di xps da 3 cm (non sono tanti, ma credo meglio di niente). stessa csa da fare tra le guide e il muro.
    In questo caso avrei disaccoppiato il muro dal cassonetto e dalle guide. quello che farà da ponte termico probabilmente saranno i tasselli per bloccare il tutto alla muratura. potrei adottare una soluzione anche per questo?
    vi ringrazio per eventuali rispote
    buongiorno ragazzi
    nessuno riesce a darmi un consiglio?
      Nel nord Europa dove sono molto attenti a queste cose i cassonetti vengono montati esternamente e dopo il cappotto , quindi anche le guide della tapparella sono appoggiate al cappotto esternamente in facciata o lateralmente lo spigolo , quindi avrai dei piccolissimi ponti termici puntuali , assolutamente trascurabili dovuti ai tasselli . Se non vuoi problemi di sorta potresti investire su finestre con quarto vetro apribile e veneziana , in questo caso non avresti nessun ponte termico se l’infisso é posato con gli standard CasaClima . Oppure rivalutare la non sostituzione e il recupero degli scuri esistenti
        ciao Dany ti ringrazio per la risposta
