Isolare telaio porta blindata ingresso
  • Isolare telaio porta blindata ingresso
    Salve a tutti.
    La porta blindata di casa ha il telaio fissato al muro in ferro. Tale telaio è vuoto e durante l’inverno svolge (ahimè) benissimo la funzione di ponte termico.
    Ho acquistato dei profili in legno che vorrei fissare sul telaio internamente ed esternamente. Ovviamente la parte su cui si posa la porta quando chiusa rimarrebbe con il telaio scoperto.
    Il telaio inoltre è vuoto.
    Oltre ai profili in legno avrei pertanto intenzione di riempire il telaio di schiuma isolante.
    Qualcuno mi sa dire se con queste soluzioni potrei avere una riduzione dell’effetto ponte termico?
    Ringrazio tutti per l’attenzione.
    Mio padre con un solo profilo di alluminio all'esterno ha annullato i problemi di condensa;
    Sicuramente coprire le parti esposte sia all'interno che all'esterno è una ottima cosa...anche il riempimento con schiuma visto l'esiguo costo/impegno tanto che ci sei fallo!
      Coibenta o con schiuma o con altro isolante.
      Io pensavo che entrasse aria da sotto, mentre era un immenso ponte termico!!
      84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza ed infine.. fotovoltaico 3 kw.
        Il problema del riempimento con schiuma è quello di riuscire a fare scorrere la schiuma dove si vuole, senza che ritorni indietro.
        Forse un paio di fori per fare uscire l'aria aiuterebbero. Puoi a lavoro finito metter due tappini in plastica.
        Altro problema è quello che sulla bomboletta di poliuretano c'è scritto che si tratta di un prodotto nocivo per la salute e non va assolutamente inalato durante i lavori.
        Forse anche quando si rapprende e secca conserva un po' di questa sua tossicità.
        Infine....anche il mio telaio è una bestia fredda ! Seguirò la discussione per imparare a rimediare in economia a questo problema !
        Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
          Lavoro fatto.
          Per agevolare la distribuzione della schiuma all’interno del telaio ho collegato alla pistola un tubo di gomma che ritraevo una volta riempito lo spazio.
          Vedremo quest’inverno se l’intervento darà i risultati sperati.
          Grazie a tutti per i contributi.
            Nn è che per caso ti è scappato di fare qualche foto?
            Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
            2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
              Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
              Secondo te come si rimuove il poliuretano in eccesso che fuoriesce o che per sbaglio si incolla dove non dovrebbe (pavimento, muro etc..?)
                Ciao vecchioghisa, lascialo asciugare, una volta indurito usi una lametta
                  Quoto Lupino..
                  Anche se mi era sembrata una domanda "trabocchetto"!
                    Quoto Lupino..
                    In che senso ?
                    Ho fatto questa domanda perchè nel 2016 ho cercato di coibentare i cassonetti delle tapparelle.
                    Ho notato che il silicone non prendeva bene sulle lastre di polistirene estruso ed ho deciso di provare ad incollarle al cemento della parte alta interno cassonetto con la bomboletta di poliuretano.
                    Poi ho scoperto di aver sporcato alcune parti all'esterno del cassonetto ed anche il pavimento.
                    Ho ancora sul pavimento un "sassetto" di poliuretano che sembra impossibile da togliere. Temo di far saltare via lo smalto del gres.
                    La macchia sul cassonetto è nascosta dalla tenda.
                    Tutto qui. Nessun trucco nessun inganno.
                      Chiedo venia e perdono
                      vai giù di cutter affilato e dovresti risolvere!
                      ps: allora non sono l'unico pasticcione con il poliuretano!!!
                        Ciao ho il tuo stesso problema: porta blindata con telaio in ferro che fa passare una marea di aria e fa da ponte termico! Ho in mente le tue stesse idee!!! Sembra che ci siamo messi d’accordo ahah
                          ne avevamo parlato nel 3d sul fai da te, comunque in questo mio articolo oltre a altri lavori DIY vedete anche le foto relative all'isolamento della mia vecchia blindata:
                          Risparmio energetico DIY: dalla classe G alla classe D - ElectroYou
                            Grazie Riccardo, già viste e piaciute.. (mi intriga soprattutto l'insufflaggio nell'intercapedine..). Ne hai qualcuna che riguarda i telai?
                              Potresti fare mini cappotto interno come ho fatto coi davanzali...
