< posa lana di vetro - EnergeticAmbiente.it
posa lana di vetro
  • posa lana di vetro
    per coibentare il sotto tetto non fruibile mi è stato consigliato di posare la lana di vetro incrociando due strati, essendo l'altezza molto bassa risulta molto diffile lavorarci, quindi ho preso in considerazione di stendere solo uno strato molto alto 20cm , il risultato potrà avere conseguente sulla efficienza?
    ho visto che la lana di vetro risulta essere un materiale difficile e costoso da smaltire è preferibile il polistirene stiferene o stiferite?
    grazie per i vostri eventuali consigli o pareri
    Hai preso in considerazione i fiocchi di cellulosa ? Per il cosiddetto insufflaggio aperto e a secco , é un materiale da tenere in forte considerazione ( secondo me il migliore ) , isola dal freddo , dal caldo , dal rumore , dall’umidita , ignifugo , e inattaccabile da insetti e roditori , e facile e veloce da posare
      non esageriamo, è una delle tante soluzioni sul mercato
      secondo te ... il prezzo fa la differenza !
      e se no' ... cosa la metti a fare ?
      dal rumore
      insomma ... qualcosa fa ! ... ma il rumore lo abbatti con ben altro !
      dall’umidita
      direi proprio di NO ! ... ci vuole una barriera al vapore (minimo un foglio di cellophane, il TOP in alluminio)
      ignifugo
      seeee ! la cellulosa brucia ... la usano per la carta, al massimo contiene "ritardanti" alla fiamma ... ma poi ?
      devi fare in modo che non ci "arrivino" ... (trappole e veleni) diversamente ci vanno a nozze !
      e questa l'hai azzeccata !
        veramente le ho azzeccate tutte perche so di cosa parlo
          ... e guada caso siamo in due !
            Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
            Il migliore e' quello che fa piu' al caso di ognuno. La cosa migliore sarebbe rifare proprio il tetto, ma ci sono bei costi.
              Originariamente inviato da ClauBKK Visualizza il messaggio
              p
              ci sono pannelli di questi materiali, volendo con gia osb assemblato per eventuale calpestio.
                il tetto se non si hanno infiltrazioni , appunto per l’alto costo di rifacimento , si opta per la coibentazione del solaio che risulta alquanto più economica
                  *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.DanySM73 ***
                  Le infiltrazioni non sono il problema più grosso. Coibentare da dentro è sempre un ripiego. Avrai sempre un sottotetto umido e freddo se sottotegola non hai almeno la guaina vapore ( pure buona). Per cui, se non metti mano e ti limiti a isolare sottotetto, meglio un materiale come il polistirene, magari accoppiato con osb.
                  Ultima modifica di DanySM73; 30-09-2018, 06:23.
                    Beh certo che sì , le infiltrazioni sono il problema più grosso , parlo ovviamente d ‘ infiltrazioni d’acqua , il sottotetto in questione , come spiegato dall’utente nel primo post , non é utilizzabile per via dell’altezza , quindi non serve renderlo calpestabile con osb , o si utilizzano coibenti sciolti oppure in rotoli , se lana di roccia o vetro con carta Kraft da appoggiare sul lato caldo , mentre coi fiocchi di cellulosa non serve nessun freno al vapore e si può posare a secco , cioè direttamente sulla soletta senza prevedere guaine di freno al vapore proprio per le caratteristiche di questo coibente .
                      Ma intendi quella che viene posata con insuflaggio oppure anche li si può fare il fai da te?
                        Si é la stessa per insuflaggio , per insufflaggio aperto s’ intende la stesura del coibente manualmente , quindi é solo adagiato sul solaio , e non servono macchinari da insufflaggio , se c,é un minimo di altezza per il trasporto dei sacchi , altrimenti si usa il macchinario per insuflaggio
                          rifare il tetto è troppo costoso quindi scartata in partenza, sotto le tegole c'è uno strato di carta catramata nessuna infiltrazioni di acqua, la parte centrale vorrei mettere del materiale calpestabile (polistirene)per poter accedere al tetto e alla antenna tv, pannelli osb troppo grandi dovrei tagliarli per poterli portare sù, ho visto su forum che con pochi centimetri di polistirene qualcuno dice di essere soddisfatto .
                          sul questo sito Stiferite Srl - Calcolo on line trasmittanza termica e verifica condensa con metodo di Glaser ho fatto delle simulazioni, con la lana di vetro la trasmittanza risulta 0,18 con xps di 5 cm invece 0.6 troppo alta?
                          ma ritorno al mio primo quesito, accostare la lana di vetro senza incrociarla perderà in afficienza?
                          cellulosa vedrò se trovo qualche info
                            Io ho il problema che fino a circa un mt dal muro perimetrale riesco ad arrivare con fai da te ma oltre e impossibile. Forse con un tubo ci si arriva. Ma umanamente è impossibile.
                            Avendo tetto su quattro falde mi resterebbe un mt su tutto il perimetro scoperto
                              X America
                              a questo punto valuta se farti riempire solo lo spazio difficilmente raggiungibile con macchinario e il resto farlo in fai da te , o farti fare tutto il lavoro da una ditta specializzata , lo spazio esiguo va riempito e sfruttato in ogni minima parte , e riesci solo col macchinario da insufflaggio .
                              X ClauBKK
                              Incrociare gli strati é un ottimo sistema per evitare ponti termici dovuti all’interstizio che può rimanere tra i pannelli di coibente , e anche per facilitare il trasporto e la stesura dello stesso in spazi non proprio agevoli come nel tuo caso . Nel primo messaggio parlavi di 20cm di lana di vetro , non puoi confrontarli a 5 cm di xps , ma dovrai confrontarli a parità di spessore , per la passerella calpestabile o usi xps adatto al calpestio oppure fai una struttura in legno che andrai a riempire con lo stesso coibente in rotoli e poi a chiudere con assi in legno
                                ho guardato per la cellulosa ma ho trovato solo rivenditori per aziende e posatori, poi non mi sembra proprio adattta al fai da te.
                                credo che opterò per la lana di vetro incrociata da 12 cm ( € 3.20 al mq x 2 ) per la parte ai lati, per la parte centrale vedrò di aumentare lo spessore di xps magari aumentandolo se necessario in seguito o come tu mi hai suggerito con il legno.
                                grazie tante DanySM73
                                  incrociando due strati la lana di vetro con carta kraft per la protezione al vapore come fare?
                                  al secondo strato la si toglie?
                                    se il sottotetto risulta molto umido puoi mettere i due stati con carta Kraft uno a contatto col solaio e l’altro girato in modo che lo strato di carta Kraft guarda il soffitto , a mo di sandwich , spero di essermi spiegato correttamente , questo dovrebbe preservare il coibente , se non hai problemi d’umidità il secondo strato può essere privo di carta Kraft , che poi sarebbe lo stesso risultato se usassi un solo strato
