< climatizzazione ambiente a vetrata help - EnergeticAmbiente.it
  • climatizzazione ambiente a vetrata help
    Buongiorno a tutti. Ho cominciato una ristrutturazione sul mio immobile su cui ho un'altra discussione (risultata preziosissima in termini di suggerimenti) nella sezione PDC.
    Quasi sicuramente opterò per un sistema di riscaldamento a pavimento con PDC aria acqua.
    Questo immobile è un palazzotto dei primi del '900 (in tufo) dove al pianerottolo del primo piano troviamo un ambiente esterno all'appartamento (8/9mq) ma interno al vano scala. In pratica all'epoca fu costruito un solaio nel pozzo luce ed il pozzo luce stesso venne coperto da un sistema di vetrate all'altezza di circa 8metri rispetto al solaio. All'epoca venne costruito per farne una sorta di giardino d'inverno da parte dei miei genitori (diviso dall'interno da porte finestre) e che è stato vissuto molto poco dato che d'inverno era freddo anche se non freddo come fuori, oltre a far disperdere un sacco di caldo da queste porte finestre.
    Sta di fatto che facendo un sopralluogo in corso di ristrutturazione mia moglie (sempre loro sono!!!) candidamente ha detto ma perché non utilizziamo questo spazio per ampliare il soggiorno?
    L'architetto chiaramente contentissimo ha detto certamente basta costruire un solaio H3,5 metri e chiudere con vetrate, solaio anche in vetro. In pratica fare una sorta di cubo in ferro vetro inglobato nell'appartamento non chiudendo le porte in legno vetrate esistenti ma eliminandole del tutto. Si tutto molto bello ma cosi facendo io questo ambiente come lo riscaldo e soprattutto come evito che da questo ambiente si disperde la climatizzazione dell'intera casa?
    Mi date una mano atteso che entro domenica dovrò decidere il da farsi con l'impresa edile?
    Grazie tante!!!
    vedo che sei in zona climatica c, sicuramente la cosa più importante è usare vetri molto performanti, tipo triplo vetro con basso emissivo per minimizzare sia i fabbisogni energetici invernali ma anche quelli estivi soprattutto se hai orientamenti a sud o comunque in direzioni da dove entra luce diretta (ci sono trattamenti particolari per ridurre l'entrata di calore).
    ma devi ristrutturare la zona interna vicina? cioè devi mettere radiante o rifare pavimenti? puoi mettere serpentine del riscaldamento anche in questa zona che era esterna ma diventa a tutti gli effetti interna?
      ciao francy questa zona che chiuderei con vetrate è tutta interna al palazzo....considera di avere una palazzo quadrato a un unico piano con un pozzo luce al centro di 10/14mq e altezza 12 metri sino al terrazzo. Al primo piano venne fatto questo solaio calpestabile chiudendo il pozzo luce che ora parte dal primo piano ed arriva al terrazzo chiuso da un sistema di vetrate. questa una una vecchia piantina la zona è dove c'è la C. 14.pdf
      dall'unico appartamento vi si accedeva in questa zona da tre lati con relative porte vetrate molto grandi ma che disperdevano calore dell'appartamento. sto ristrutturando interamente e dividendolo in due e qui che mi vogliono far fare una sorta di cubo di fretto vetrata.
      Si posso mettere le serpentine a pavimento anche se non in tutta la zona dato che il solaio ha delle ferritoie in vetro per dar luce al bagno sottostante.
