< Sottotetto non abitabile ma calpestabile - isolamento e condensa - EnergeticAmbiente.it
  • Sottotetto non abitabile ma calpestabile - isolamento e condensa
    Buonasera,
    secondo voi per isolare correttamente un sottotetto non abitabile ma calpestabile e anche risparmiare qualche soldo, mi conviene usare lana di vetro (SP 10 cm) per le parti che non calpesterò e Stirodur (SP6 cm) per le zone che invece userò al fine di deposito materiali?
    Coibentare tutto con Stirodur mi sembra eccessivo sopratutto in quanto il culmine è max 2 Mt e il tetto spiovente arriva fino a 20 cm dal pavimento.
    Ho inoltre un piccolo problema di condensa, e non so se sia dovuto a infiltrazioni o condensa vera e propria, sulla falda del tetto è presente una finestra di ispezione (sarà un 40x35cm) e presenta parecchie gocce di umidità, che credo negli anni ne hanno compromesso il telaio (in legno), che presenta segni di degrado. Il sottotetto è finito al 90%, nel senso che è stato intonacato e verniciato, e presenta orizzontalmente delle strisce di umidità (sebbene non sembrino particolarmente "muffose") sopratutto nella falda rivolta a nord.
    Il tetto ha orientamento NORD/SUD e la parete EST confina con l'abitazione accanto, mentre la parete OVEST da all'esterno.
    Sulla parete ovest sono presenti due fori di aerazione altezza 1.7 Mt di diam 10 cm circa, non so se siano sufficienti per un corretto ricircolo dell'aria.
    Il precedente inquilino ha creato una botola per rendere accessibile il sottotetto di circa 1.5x0.6 Mt, creando una scaletta fissa con corrimano entrante nel sottotetto, così facendo rimane sempre un'apertura tra il piano abitato e il sottotetto di 10x50 cm, che ho tamponato con della gomma piuma (quella dei cuscini per intenderci).
    Non vorrei che il grosso dell'umidità presente nel sottotetto sia nata per via di quell'apertura.
    Secondo voi quale potrebbe essere un metodo per limitare o rimuovere l'umidità presente nel sottotetto? Aggiungere dei ventilatori che forzino il ricircolo di aria potrebbe essere una soluzione?
    La casa in esame è del 2000 se può essere di aiuto.
    Spero di aver inserito più informazioni utili possibile.
    Grazie in anticipo,attendo consigli!!!
