Dispersione termica Fori aerazione gas
  • Dispersione termica Fori aerazione gas
    Sulla casa ho dei fori per aerazione, 1 a terra e 1 a soffitto, servirebbero in caso di fughe di gas o per far entrare ossigeno nel caso di stufa a legna. il problema è che non ho ne il gas ne stufa a legna. utilizzo al 100% solo energia elettrica. mi chiedevo se vale la pena chiuderli riempiendoli di schiuma PU oppure metterci qualche macchiario poco invasivo che filtri l'aria limitando le dispersioni termiche. l'edificio è ben isolato, mi capita di sentire l'aria di spiffero provenire da quei fori di 100mm di diametro.
    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
    se può essere utile ho visto su amazon: "Ventilazione aircontrol", in pratica una normale griglia che si chiude in automatico (con una valvola termostatica) quando è freddo, in modo da ridurre il flusso d'inverno ma mantenere l'areazione in estate e mezze stagioni. non l'ho provata però.
      Io ho fatto due dischi di gommapiuma molto spessa con un diametro abbondante rispetto al foro per farli aderire bene alle pareti del foro stesso e inseriti uno all'ingresso e uno all'uscita. In mezzo ai due dischi salsicciotto di lana di roccia.
