Cappotto interno?
  • Cappotto interno?
    Ciao a tutti, abito in un paesino della prov di foggia a circa 300 sml, casa di 105 mq al primo piano di 4, in condominio, esposta a N.O., costruzione del 1980, muri perimetrali fatti con mattoni a vista in esterno e forati intonacati all'interno, con camera d'aria di circa 25 cm. Dovendo ristrutturare casa avevo deciso di isolare le mura perimetrali facendo insufflaggio nella camera d'aria ma purtroppo nessuno mi riesce a fare questo lavoro; quindi opterò per il cappotto interno e mi hanno consigliato di cartongesso preaccoppiato di 4 cm totale (3 polistirolo e 1 cartongesso).
    Le domande che ho sono tante e quindi inizio:
    - il lavoro può rientrare nelle detrazioni?
    - basta qualsiasi preaccoppiato o dovrei chiedere qualcosa di specifico?
    - ho letto della barriera vapore. Non ho ben capito cosa sia
    -considerando che nei mesi freddi e in prossimità del muro, sulla ceramica trovo un pò di condensa, questo potrebbe dar noia al cappotto?
    Grazie mille a tutti coloro che mi dedicheranno un pò del loro tempo.Peppe
    vedi se puoi metti un 4+1, invece dell'eps metti xps che è poco traspirabile ed eviti la barriera al vapore, essendo un isolamento
    interno non corregge tutti i ponti, potresti avere condensa in prossimità dei ponti, poi visto che avresti meno necessità di scaldare
    può anche peggiorare, comunque basta fare dei ricambi di aria o deumidificatore nei periodi critici, c'è comunque una discussione
    apposita
      Pox perchè metteresti xps per evitare condensa interstiziale?
      Della fibra di legno per cappotto interno cosa ne pensi?
        Grazie pox, quindi tu credi che sia addirittura controproducente fare la coibentazione? E come potrei risolvere i problemi di muffa? Semplicemente aprendo di più le finestre oppure facendo fori x l'areazione?
          Inoltre il cappotto lo farei perchè le stanze in questione (camere da letto e soggiorno) al mattino sono troppo fredde
            Meglio di no la fibra di legno internamente. Potrebbe dare anche problemi di assorbimento umidita'. Xps e' abbastanza sordo in merito.
            Io ho coibentato il tetto con anche fibra di legno. A me, a causa di un errore, una parte a nord si era tutta gonfiata e riempita di insetti. Insomma, dovuto riaprire , seppure in garanzia e' sempre una rottura di scatole.
              Originariamente inviato da peppeisolante Visualizza il messaggio
              Potresti mitigare e forse controllarli bene con un paio di vmc puntuali. Ma sarebbe da capire bene l'entita' del ponte termico. Comunque Pox ha sintetizzato bene la questione.
                io sono dell'idea che isolare è sempre meglio di scaldare, risparmio per i prossimi anni a venire e meno inquinamento atmosferico, poi l'isolamento dall'interno
                lascia dei ponti termici che potrebbero dare problemi
