Cappotto esterno
  • Cappotto esterno
    Ciao ho una parete a nord est con umidità di risalita esterna, mentre internamente negli angoli alti é presente della muffa nera credo dovuta a dei ponti termici in quanto si vede il perimetro dei pilastri.
    Pensavo di fare un cappotto esterno con risamento con prodotti di qualità internamente oltre ad installare anche una vmc puntuale.
    Per quanto riguarda il cappotto esterno ero orientato per il sughero ma sto vedendo anche la lana di roccia.
    Io vorrei avere un buon isolamento, traspirante ma non so se sia meglio averlo anche impermeabile.
    Quale mareriale credete per vostra esperienza sia meglio utilizzare?
    Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
    il sughero costa, con la lana di roccia ho cappottato tutte 3 le mie case, a parte il primo pannello a terra metterei xps non c'è
    bisogno che sia impermeabile, importante usare una pittura adeguata
      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
      Se ho ben capito ha utilizzato pannelli con lana di roccia eccetto per il pannello a terra dove hai utilizzato xps e poi hai utilizzato una buona pittura per esterno giusto?
        sulla lana di roccia ci vuole una colla e una pittura traspirante
          Ok quindi io avevo letto pittura impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore é corretto???
            silicati silossani
              silicati silossani
              Scusa ma mi sto interessando ora alla materia quindi devo riuscire a capire bene.
              Silicati silossani dove e come devono essere applicati??
                applicati a spatola e sfrattonati è meglio che applicati a pennello, fanno uno strato più resistente nel tempo,naturalmente hanno una
                granulometria
                  granulometria
                  granulometria
                  Quindi pannello di lana di roccia con colla traspirante rasato e pitturato con materiali silicati silossani.
                  Ho ben capito??
                    silicati o silossani tutte e 2 sono traspiranti per la scelta vedere le caratteristiche
                      Ok chiaro.
                      Frazie
