moreno e il cappotto
  • moreno e il cappotto
    Pagina aperta a tutti dove saranno illustrate le mie personali tecniche e capacita nel realizzare il cappotto per "CASA MIA"
    Attualmente in Work Progress da alcuni giorni..........................premetto che lavoro completamente da solo e ci vorrà tempo, 170 mq circa
    Prossimamente Foto
    Utente EA dal 2009
    Alcuni dettagli......................
    Depolverare sempre le superfici, applicare fissativo in via preventiva salvo murature grezze o su cls stagionato e lavato da eventuale prodotto per casseforme
    Applicare il collante, io nel caso su 100% del pannello
    Forare per la chiodatura con punte adatte al materiale, su mattoni semipieni o simili solo ed esclusivamente senza percussione
    Utente EA dal 2009
      Bravo Moreno, ottimo lavoro!!!
        Nuovo impianto termico per villetta
        Utente EA dal 2009
          Non avrei fatto il fissaggio con quei tasselli , avrei sicuramente optato per i tasselli ad incasso con rondella di copertura , vedo tanti cappotti già con ombra dei tasselli a vista , brutta cosa!!
          Poi per il rivestimento opterei per Rofix SiSi in silicato su base silossani.
          Anche i pannelli che hai usato lo 031 Relax grigio con tagli antitensione , poi per il discorso degli spessori dei pannelli non c'è dubbio alcuno che la differenza del valore R m2 K/W è diversa , non è mai troppo!!
          2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
            Originariamente inviato da Mailandre Visualizza il messaggio
            Chiodi simili sono su questa casa, da me installati nel 2003,................per adesso niente "ombre" o altri difetti, rivestimento con intonachino in calce naturale
            Forse dipende dal clima e umidita che in questa zona non mai estremo, se non per il caldo...............oggi 42,5 all'ombra, in pieno sole di riflesso parete oltre 50.
            Massimo misurato 57,6 anni fa, questo anno credo va pure oltre
            Utente EA dal 2009
              Work in Progress...............
Nome:   2019-07-06-18-30-04_ligth.JPG
Dimensione: 630.9 KB
              Occorrente per realizzare staffatura per scarico acqua piovana, con eliminazione di ponti termici "home made"
Nome:   2019-07-06-18-33-01_ligth.JPG
Dimensione: 808.1 KB
              Come si presenta a lavoro quasi finito
              Portata della vite, Mungo MQL-ST 160, KG 90/100 SU PORTON
              Materiale lamellare di pino con trattamento in autoclave, durante la posa dei pannelli verra' ricoperto con 3 cm di isolante in eps estruso ad alta compressione ed usabile anche come supporto per carichi leggeri, colla epossidica bicomponente, costo approssimativo 2 euro tutto compreso, escluso staffa per tubo, riutilizzo della esistente
              Il secondo che si intravede serve per il fermapersiane
              Per i cardini persiane stesso sistema, superficie triplicata e 3 viti di supporto per ogni cardine
              Utente EA dal 2009
                buon sistema. Funziona ed e' duraturo. Una volta incassato nei pannelli, (so' che e' superfluo dirtelo, ma partecipo), ricordati di schiumare bene tutte le fessure.
                  Co.plimenti moreno in che zona d italia abiti ? Nn dimenticare di fare il taglio termico ai davanzali
                  Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
                    E vai moreno, un altro esempio notevole di fai da te nel forum!
                      Diciamolo che è bravo e sta facendo un lavoro di fino quanto ad accuratezza. Rinnovo i miei complimenti.
                        Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
                        Toscana/Arezzo
                        Per il taglio termico serve il benestare della moglie...................................in fase di presentazione richiesta
                        Visto che poi lei deve rimediare al casino creato, per l'esterno è tutto compito mio, pulizie comprese
                        Utente EA dal 2009
                          Modestamente per adesso mai necessario....................................bast a tagliare a "modo" e le fessure non ci sono..............................ci vuole solo doppio tempo, ma io non ho fretta
                          Utente EA dal 2009
                            Azz................ tutta la casa è un esempio del "fai da te", e non sono certo bruscolini..................COMINCIATE LE FONDAMENTA NEL 2000, ABITATA DAL 2003, al minimo per viverci.
                            Quello che sto facendo ora e' il completamento iniziato nelIo 01/2003 nella zona mansarda in fase di costruzione.....................Work in Progress mica tanto ancora dopo 15 anni non ho tutto finito!!!!
                            MA IL BELLO STA PROPRIO QUI......................
                            Utente EA dal 2009
                              terzo segmento .......................OK
Nome:   2019-07-31-20-29-02ligth.JPG
Dimensione: 728.9 KB
                              dettaglio rasatura............."preso a caso" eh!!!!
Nome:   2019-07-31-20-31-17ligth.JPG
Dimensione: 795.7 KB
                              Tutto sommato ho fatto veloce.......................pulitura vecchio rivestimento a calce, raschiata al 75/80%, consolidante e tutto il resto solo 8 giorni/lavoro
                              Utente EA dal 2009
                                Complimenti per il lavoro! L'ambiente ne guadagnerà sicuramente quando si ridurranno i consumi energetici e di legna ... [emoji57]
                                Hai già definito l'impermeabilizzazione della zona perimetrale dello zoccolino?
                                F.
                                  Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                  Hai già definito l'impermeabilizzazione della zona perimetrale dello zoccolino? F.
                                  Ancora no ma credo di lasciarla cosi, solo intonachino silossanico idrorepellente,....tutta la parte che sta sotto e dietro è gia tutto isolata a livello del pavimento marciapiede
                                  Nel punto di attacco è inserita impermeabilizzazione con MS Polimero, nella parte massa verrà montato uno zoccolino in cotto incollato con Mapelastic della Mapei
                                  Per quello che ne so è oltre il necessario, e ristagni di acqua non ci sono mai stati
                                  Utente EA dal 2009
                                    Ottimo lavoro moreno ottima finitura (rasatura) il mio e da 10 anni che rimando la pittura silossanica o ai silicati ed e ancora in buono stato tranne qualche crepa con qualche riga di nero (muffetta esterna ).
                                      Io scaricato stamattina il prodotto per la fase finale..........................................un bel salasso pero sti silossani
                                      Speriamo ne valga davvero la pena, e il costo
                                      Utente EA dal 2009
                                        Work in progress................................anche a ferragosto o quasi
                                        Niente ferie estive.........................saranno doppie per Natale, al caldo................alla faccia del cappotto
Nome:   2019-08-12-08-52-42ligth.JPG
Dimensione: 931.6 KB
Nome:   2019-08-12-08-52-30ligth.JPG
Dimensione: 854.3 KB
                                        Utente EA dal 2009
                                          Ciao Moreno. Rifarai anche il marciapiedi per isolare il ponte termico contro il muro?
                                          Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                            Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggio
                                            Io non ho pitturato il cappotto. Dopo la finitura(quella marroncina della rete affogata dentro), per intenderci, e' stato tutto rasato con graffiato.
                                            E' meglio dare una bottarella con questi silossani?
                                              Il marciapiede, realizzato su piccola intercapedine, ha gia il suo taglio termico.
                                              Utente EA dal 2009
                                                Il "graffiato " classico ha troppa resistenza al passaggio del vapore,circa doppia rispetto al"sistema" cappotto
                                                Il rivestimento a me consigliato da Rofix è: primer specifico. doppia mano di rivestimento silossanico di cui la seconda finita a frettazzo.
                                                Garantiscono idrorepellenza e massima traspirabilita, che poi e' quello che ho sempre cercato per casa Mia
                                                Solo il prezzo è il lato negativo................spendi circa 6 euro mq di materiale contro i 2/2,5 del normale rivestimento al quarzo
                                                P.s. Adesso ore 06:45 vado sul ponteggio ad iniziare la giornata, poi troppo caldo
                                                Utente EA dal 2009
                                                  Si comincia a sentire..........................la differenza
                                                  Dentro casa temperature piu basse, circa 2 gradi, e costanti tutto il giorno
                                                  E questo con l'ottanta % del perimetro completato..........................
                                                  Ieri sulla parete sud in superficie oltre 45 gradi, interno 24/25 h24..................senza condizionamento
                                                  Utente EA dal 2009
                                                    Eh si, la differenza si sente.
                                                      Conviene il cappotto?......
                                                        Moreno sei a metà dell opera? Tra poco penso andrai di pdc o sbaglio?
                                                          Poi Moreno farai un resoconto economico a fine lavori sull'opera in fai da te?
                                                            Ciao Moreno, non ho seguito fin dall'inizio il tuo lavoro, volevo sapere da quale situazione di isolamento parte la casa, in quale zona geografica sei etc. Anche io ho finito la ristrutturazione qualche mese fa con cappotto grafitato 10 cm (prov. TO) e devo dire che me li sogno in casa 24/25 gradi quando fuori ci sono giornate dove il sole batte secco sulle tre pareti esposte con cappotto, in questa situazione T interna di casa sempre sui 28 gradi senza condizionamento, per toccare i 30 interni al ritorno dalle ferie dopo 2 settimane di casa chiusa. E' risaputo che il polistirene aiuta poco contro il caldo ma ho notato che non fa proprio niente, anzi ho la sensazione che peggiori il confort interno d'estate mantenendo T elevate.
                                                            Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                            Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                            Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                            VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
