Sottotetto calpestabile
  • Sottotetto calpestabile
    Buongiorno,
    Ho un sottotetto di circa 70mq calpestabile accessibile da botola interna. Bel punto più alto sono 135cm e lo usiamo per cartoni valige ecc..
    Volevo isolarlo da me e pensavo in maniera semplice di poggiare sul pavimento pannelli isolante eps di 10 o 12 cm lasciando un percorso di passaggio senza incollarli solo adiacenti fra di loro.
    È una soluzione praticabile considerato che saliamo e calpestiamo molto di rado la zona?
    Ci possono essere problemi di condensa o altro?
    Avreste altre idee che non comportano lavori importanti?
    Grazie!
    Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
    metti xps, e la parte che ti serve calpestare la copra con semplici perline o pavimento laminato
      Grazie ma che differenza c'è fra xps e eps?
      Che intendi per perline?
        Xps è polistirolo estruso, a vederlo sembra una crema solida, mentre eps è polistirolo a palline classico,
        Xps è molto più solido, eps si sbriciola
        Perline sono tavole di legno che si incastrano l una sulla l'altra avendo sui due lati lunghi un protuberanza maschio ed un incavo femmina, nome completo è perlinato
          Grazie mille anche xps va bene se li appoggio solo senza incollarli e senza mettere un rivestimento?
          Li lascerei grezzi cosi appoggiati.
            se li appoggi si pavimento liscio non ci sono problemi, l'importante è che siano ben aderenti nelle giunzioni.
