Posato pavimento vinilico con doppio tappetino. Migliorato sensibilmente isolamento
  • Posato pavimento vinilico con doppio tappetino. Migliorato sensibilmente isolamento
    ho posato un pavimento LVT (vinilico) spessore 3,5 mm, procedendo così :
    - tappetino XPS 3mm , poi ho sovrapposto del sughero da 2 mm in rotoli ed infine il pavimento.
    Non ho messo barriera al vapore perchè mi sono scordato. Se noterò problemi provvederò a metterla perchp il pavimento si rimuove facilmente (stando attenti a non rovinare le doghe). Ecco le foto.
    Imgur: The magic of the Internet
    Ho notato subito un miglioramento perchè il freddo del pavimento in gres si percepisce meno. Quindi a stagione invernale avviata un qualche risparmio energetico forse ci sarà.
    Sono convinto che coi termosifoni accesi la stanza sarà più calda di adesso.
    Tuttavia essendo la lavanderia un locale piccolo e piastrellato, permane ad altezza suolo la massa di aria fredda che rende freddo il pavimento perchè di plastica.
    Se ci fosse il parquet resistente all'acqua e all'umidità, sicuramente il risultato sarebbe notevolmente migliore.
    Ho speso 78 euro per due confezioni di pavimento. 18 euro il sughero, 5 il tappetino xps.
    Ho usato un cutter, due piastrelle di gres per non graffiare durante i tagli ed una bacchetta di legno come righello e guida per i tagli.
    CONSIGLI :
    Se avete pavimento di casa freddissimo, l'ideale è usare un isolante con spessore minimo 1 cm, poi rivestimento in legno (parquet o laminato). Se come me avete esigenza di non spendere tanti soldi e ottenere un miglioramento anche se minimo, almeno accettabile in locali con forte umidità, allora potete prendere spunto da quello che ho fatto, ricordando di mettere una barriera al vapore il più vicino possibile alla parte calda del pavimento (appena sotto il vinilico/laminato).
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    Ciao vecchioghisa.
    Hai cambiato la conducibilità termica della superficie che tocchi (calpesti) con un elemento di qualche millimetro.
    Non hai aumentato l'isolamento del pavimento e non puoi aspettarti miglioramento invernale in temperatura.
    Non scriviamo cose che potrebbero far cadere della sedia qualcuno [emoji41].
      è come applicare quelle pitture cosi dette isolanti che al tatto danno la sensazione di più caldo ma come isolamento credo non facciano niente
        Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
        Per migliorare l'isolamento in senso tecnico posso soltanto agire dall'esterno ? Per esempio coibentando l'estradosso (soffitto dell'appartamento del piano di sotto) ?
        Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
        speravo di ottenere un qualche risultato. Mi sono impegnato nei lavori dalle 15 di pomeriggio fino a mezzanotte. Ora ho mal di schiena, mal di collo e le gambe indolenzite perchè non sono abituato a lavori del genere
        E se al posto di quei tappetini applicassi 1 cm di sughero precompresso ?
        Che posso fare ?
          non ti abbattere lascia il lavoro come è poi vedi se il risultato ti soddisfa, quello che ti volevamo dire di non aspettarti grandi risultati in termine
          di risparmio energetico, comunque avrai la sensazione del pavimento più caldo, per il risparmio bisogna mettere vari cm
            Un cm di isolante è poco anche utilizzando super materiali.
            L'idea di isolare il solaio sottostante è valida a patto che non esistano troppi ponti termici laterali alla superfiice isolata.
            Ma l'appartamento sotto è disabitato da poter intervenire così?
            F.
