Abbastanza urgente... Chiusura foro finestra lasciando tapparella
  • Abbastanza urgente... Chiusura foro finestra lasciando tapparella
    Buon giorno a tutti. Vorrei chiedere un consiglio.
    Due fori finestra verranno chiusi dall'interno però esternamente verrà ripristinata la tapparella.
    In pratica, è stato tolto il vecchio serramento murato e il suo cassonetto. Viene messo un falso telaio dove sono montate solo le guide delle tapparelle viene inserita la tapparella. Adiacente alla parte è stata fatta una nuova parete da 12cm.
    Premetto che la facciata non era "toccabile" e che ha un capotto da 6cm dei primi anni 90. Io non cerco il modo di arrivare a grandi coibentazioni, volevo solo isolare nel miglio modo possibile.
Nome:   Screenshot_20191021_143430_com.android.gallery3d.jpg
Dimensione: 1.25 MB
    Adesso in foto non si vede ma ce il falso montato e la tapparella calata.
    Nello spazio tra la tapparella e la nuova parete volevo inserire stifferite GT incolalntola dalla facciate esterna e sciumando le possibili cavità verso l'interno.
    La mia domanda... facendo così essendoci i profili dei marmi che toccano la stifferite per lo sbalzo termico potrei avere problemi? meglio usare stiferite gte che ha uno schermo vapore? grazie a tutti
    Io vedrei molto bene
    Eliminare falso telaio e guide
    Murare con Poroton spessore 12/14, intonacare esterno e incollare vecchia tapparella oppure fissarla con finta guida
    Dovrebbe rimanerti una intercapedine per inserire isolante a volonta', considera che hai solo una parete esterna di 12
    Al limite all'interno fai parete da 8 e aumenti isolamento in quella zona
    Parete interna e intonaco
    Utente EA dal 2009
      Oppure sotto la tapparella fasulla metti qualche centimetro di cappotto al posto dell'intonaco, qualche centimetro sull'esterno lavora il doppio che in intercapedine
      Utente EA dal 2009
        Per la soglia, si vede in foto, devi fare attenzione che non porti dentro acqua, il ponte termico con l'solante che metterai dietro non avrai problemi
        Io subito dietro la tapparella ci salderei con collante adatto una L in acciaio inox per evitare che con pioggia battente possa infiltrarsi sotto e finire nel lato interno
        Prima era il telaio finestra che faceva da blocco
        Utente EA dal 2009
          Puoi usare Mapeflex MS45 della Mapei.......................o polimeri simili
          Per la barriera vapore ......................male non fa
          Utente EA dal 2009
