< Isolamento sottotetto ulta low cost? - EnergeticAmbiente.it
  • Isolamento sottotetto ulta low cost?
    Secondo voi, in un’ottica di intervento in assoluto regime fai da te e con materiale a costo zero, quanto potrebbe essere efficace, rispetto ad esempio alla posa di un materassino in lana di roccia commerciale di 18-20cm, distribuire sulla soletta di un sottotetto non calpestabile uno strato di una 30cm di vulgaris polistirolo frantumato/triturato?
    Mi basterebbe inquadrare le maggiori criticità che un intervento del genere potrebbe comportare rispetto ad altre soluzioni.
    Dalla mia completa inesperienza sarei portato a dire: infiammabilità e ridottissimo sfasamento ma non so se ce ne siano altre, e forse più importanti.
    Ad esempio mi viene da pensare che, siccome nella posa di EPS/XPS in pannelli si raccomanda sempre di rendere pressochè ermetici gli accostamenti, potrebbero esserci problemi dovuti alla "non ermeticità" dello strato, ma in fondo dovrebbe essere paragonabile a quella di altri materiali sfusi comunementie usati.
      il problema del polistirolo in pallini che svolazza, si usa anche impastarlo con il cemento per fare dei getti alleggeriti oppure fare uno strato e coprirlo con dei teli, 50 cm di eps valgono circa 20 cm di fibra di legno in sfasamento estivo.
        Il polistirolo in pallini è un macello. Ne comperai 1 sacco per rifinire la coibentazione della soffitta, per riempire i vuoti vicino ai muri, svolazza da tutte le parti, mi ha fatto perdere quasi più tempo lui che il resto del lavoro.
        Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
        Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
          Quindi mi pare di capire che non ci saranno altri grossi problemi se non lo "svolazzio" e, se abbondo con lo spessore (quote permettendo), posso compensare la spesa di oltre 6000 euro che mi hanno chiesto per insufflare 25 cm di cellulosa.
          Nel mio caso andrei poi a complicare ulteriormente le cose perchè intendo usare polistirolo di recupero che dovrò in qualche modo prima provvedere a ridurre in particelle di granulometria uniforme.
            Dando per scontato che si tratti di un recupero legalmente lecito, perchè sminuzzarlo tutto?
            Tipicamente imballaggi e altri materiali di recupero hanno forme parzialmente piane, io li spaccherei in pezzi grosso modo piani e curerei di posarli senza lasciare grossi vuoti, poi riempirei solo le fessure con il polistirolo sminuzzato, o meglio con un altrio materialein granuli che svolazzi meno (perlite, fibra di cellulosa o altro
              Ma quanto è grande la superficie da coprire?
              Perchè se ti prendi tu la lana di roccia senza cercare troppo da Leroy Merlin viene 30€ per un rotolo da 4,5m x 1m spessore 20 cm...
              Ti costa meno che lo sbatti di cercare il polistirolo tra le varie discariche.
                Ho appena fatto la copertura del sottotetto con Lana Roccia ISOVER IBR K4+ da 20 cm , ottimo risultato in tutti i sensi , ottimo prodotto di facile stesura senza particelle "svolazzanti" !!
                Mi sono avanzati 3 rotoli nuovi e mezzo !!Devo metterli in vendita , un rotolo e mezzo lo regalo ) il costo è quello che dice Cia91!! A chi serve fa un affare....
                2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                  @ riccardo urcioli in effetti ad usarne buona parte tal quale c'è meno sbattimento, lo terrò in considerazione... ma se per riempire i vuoti devo comprare altro il mio castello ultra low cost mi cade
                  @ Cia91 La superficie lorda del sottotetto è circa 240mq includendo gli sporti. Usando il prodotto che dici mi andrebbero comunque 1600 euro
                  Preciso però che fare anche gli sporti senza ricorrere all'insufflaggio sarà dura
                    Si ma riempire 240mq di polistirolo ce ne vuole. Dove te lo procuri? A meno che sotto questi 240mq di solaio ci sia una fabbrica proprio di polistirolo la vedo dura.
                    Inoltre con 1600€ prendi la lana di roccia più spessa (20 cm), ma ci sono anche spessori minori che quindi riducono il prezzo. Per arrivare alle prestazioni di anche solo 10cm di lana di roccia quanto polistirolo devi usare?
